查看: 20113|回复: 85
DELL N4030 开机掉电 自动关机 维修
发表于 2013-8-18 22:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不良现象:清灰前正常使用,温度达到80度。拆机清灰后开机进系统到windows徽标处自动关机。
维修过程:拆成单板开机10秒钟也自动关机。观察发现风扇在掉电同时转速达到最高,考虑是否温控电路异常导致掉电,查电路图发现此板有一个单独的温控芯片,跑线路发现显卡发过来的温控信号异常,考虑是否显卡芯片内部虚焊,加焊显卡后温控信号正常。装整机后测试OK,自此维修结束
以上经验仅供参考,一样的不良现象有不同的原因。
补充内容 (2013-8-22 21:06):
有时间就上图,最近比较忙
正常,快要空焊了,你拆了螺丝就彻底空焊  发表于 2013-8-21 09:40
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
jiangjiaxiang + 10 把图上一下呀。
发表于 2013-8-19 21:12:56 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2013-8-19 20:42:53 | 只看该作者 �
能认真看完的很多
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-19 20:30:38 | 只看该作者 �
能认真写贴的 没几个了
发表于 2013-8-19 19:54:40 | 只看该作者 �
啥跟啥啊 你说说哪个信号? 纯什么猫什么耗子
发表于 2013-8-18 23:50:42 | 只看该作者 �
这种问题好蛋疼,最好跟客户事先说清楚
发表于 2013-8-18 23:38:29 | 只看该作者 �
这灰清得不值啊,戴尔的好像还有一款清灰不开机的,放下电就好了,
发表于 2013-8-18 23:22:05 | 只看该作者 �
如果能上图就更好了
发表于 2013-8-18 22:56:23 | 只看该作者 �
又多了一个掉电的例子,好不错
发表于 2013-8-19 21:53:14 | 只看该作者 �
必须跟客户事先说清楚,搞不好粘包就麻烦了
发表于 2013-8-19 22:32:33 | 只看该作者 �
掉电的首先考虑散热和温控,然后才是供电部分
发表于 2013-8-20 09:31:27 | 只看该作者 �
戴尔机子几乎都有这个毛病
发表于 2013-8-20 09:37:56 | 只看该作者 �
学习了,这机器就是桥坏的多阿。
发表于 2013-8-20 09:42:21 | 只看该作者 �
清辉清的机器油问题了,客户有没有跟你扯皮额
发表于 2013-8-20 09:50:46 | 只看该作者 �
清灰也是个力气活。话说。
发表于 2013-8-20 10:03:15 | 只看该作者 �
我经常遇到清洗后自动掉电,基本都是散热问题。控温芯片不可能容易报错!楼主要小心客户再回来找你。
发表于 2013-8-20 10:04:01 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
Angels -2 严禁灌水
发表于 2013-8-20 10:27:45 | 只看该作者 �
写的太粗略了,没什么价值。
发表于 2013-8-20 10:40:45 | 只看该作者 �
散热和温控
发表于 2013-8-20 10:43:55 | 只看该作者 �
清灰有险 ,不过清灰造成虚焊很少见
