查看: 3073|回复: 25
[未解决]
开机半个小时自动关机 求解
发表于 2013-7-27 16:12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     cpu 内存都是好的 ,系统也没问题   。   每次都是半个小时就重启求解
发表于 2013-7-27 16:22:56 | 只看该作者 �
可能是主板北桥过热
发表于 2013-7-27 16:28:23 | 只看该作者 �
用鲁大师或occt做一下压力测试,看是不是CPU过热了
发表于 2013-7-27 16:48:38 | 只看该作者 �
温度是首先,没问题查供电
发表于 2013-7-27 16:50:17 | 只看该作者 �
第一扇热、第二电源。第三主板
发表于 2013-7-27 16:53:58 | 只看该作者 �
一般都是散热。
发表于 2013-7-27 17:05:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-27 17:06:06 | 只看该作者 �
makdong 发表于 2013-7-27 16:48
温度是首先,没问题查供电
  那一块的供电呀 !!!详解
发表于 2013-7-27 17:11:21 | 只看该作者 �
太热了 吧  清理下灰看看吧
发表于 2013-7-27 19:22:12 | 只看该作者 �
先排除系统故障,cpu供电南北桥及显卡温度
发表于 2013-7-27 21:38:28 | 只看该作者 �
温度问题居多的
发表于 2013-7-27 21:38:56 | 只看该作者 �
想要他出问题很简单的跑3D
发表于 2013-7-27 22:00:40 | 只看该作者 �
一般散热不好容易造成自动关机,看看风扇是否正常运转!
发表于 2013-7-27 22:24:04 | 只看该作者 �
换个功率大些的电源
发表于 2013-7-27 22:48:40 | 只看该作者 �
散热问题需要确认,用久了很多尘容易造成散不了热就死机,即然你说换过主板还是一样的话就是电源的可能性高了。现在的山寨电源标着是多少W担都是虚标的,供电都不足,很容易就造成电脑重启或者直接黑屏没反应。换个好点的电源试试。
发表于 2013-7-28 00:17:57 | 只看该作者 �
显卡供电有问题也会这样的
发表于 2013-7-28 00:18:18 | 只看该作者 �
显卡供电也会这样的
发表于 2013-7-28 00:18:47 | 只看该作者 �
试过换显卡不
发表于 2013-7-28 07:55:59 | 只看该作者 �
buzaibu 发表于 2013-7-27 17:06
那一块的供电呀 !!!详解
你主板换过了? 换过就查电源~
发表于 2013-7-28 09:31:39 | 只看该作者 �
电源问题,换电源
