查看: 5868|回复: 18
电脑开机运行十几分钟就卡屏,鼠标不见了,屏幕没有反应,没有自动关机,但是显卡风扇
发表于 2013-11-7 10:40:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-11-7 10:45:27 | 只看该作者 �
这种问题我以前也遇到过
发表于 2013-11-7 10:52:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-7 10:57:28 | 只看该作者 �
有可能是散热不良
发表于 2013-11-7 11:01:15 | 只看该作者 �
孤獨狂歡 发表于 2013-11-7 10:57
有可能是散热不良
我开始也觉得
现在是cpu和南北桥全上新硅脂了
除了gts250显卡
发表于 2013-11-7 11:02:54 | 只看该作者 �
放逐的心 发表于 2013-11-7 11:01
我开始也觉得
现在是cpu和南北桥全上新硅脂了
除了gts250显卡
换个显卡风扇试试
发表于 2013-11-7 11:08:37 | 只看该作者 �
是台机吗?{笔记本换换散热导管}装系统。。我有好几次 都解决了
发表于 2013-11-7 11:19:44 | 只看该作者 �
加焊显卡,更换散热导管,风扇改常转
发表于 2013-11-7 11:21:39 | 只看该作者 �
换个显卡、重装个系统
发表于 2013-11-7 13:57:21 | 只看该作者 �
显卡  散热  硬盘  都有可能
发表于 2013-11-7 20:51:42 | 只看该作者 �
硬盘可能有故障   电源试过吗
发表于 2013-11-7 21:00:43 | 只看该作者 �
显卡。或者CPU过热,也有可能硬盘有问题。
发表于 2013-11-8 09:32:19 | 只看该作者 �
硬盘测过没?
发表于 2013-11-8 12:54:11 | 只看该作者 �
散热处理好没?晶体是不是完全贴紧了散热器了?
发表于 2013-11-8 22:40:42 | 只看该作者 �
是不是硬盘问题
发表于 2013-11-9 10:04:37 | 只看该作者 �
检查主板主供电,电容爆浆
发表于 2013-11-9 10:17:42 | 只看该作者 �
楼主问的太笼统了
发表于 2013-11-9 22:38:46 | 只看该作者 �
是个问题???
发表于 2013-11-10 11:09:30 | 只看该作者 �
排除法:
1.换个系统试试,排除软问题。
2.既然显卡风扇会变慢就先换个显卡试试。
3.开机进入BIOS看看PC温度
4.用MHDD扫下硬盘。
