查看: 2652|回复: 8
电脑按下开机按钮后10秒后自动关机。
发表于 2013-8-11 12:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑按下开机按钮后10秒后自动关机。请问是什么坏了!!
发表于 2013-8-11 13:46:12 | 只看该作者 �
进得了系统么? 进不了进BIOS看温度。。
先看温度。。CPU温度。。
温度没问题,单独测电源先。。确保这些没问题再测主板。。
发表于 2013-8-11 13:59:54 | 只看该作者 �
换个电源试试看吧,如果不行,考虑主板,可能性最大了!
发表于 2013-8-11 15:14:39 | 只看该作者 �
楼主只说这个,很难判断是什么出问题了,多说点有帮助的内容把
发表于 2013-8-11 15:16:01 | 只看该作者 �
送专业维修地方维修!主板问题!
发表于 2013-8-11 21:24:42 | 只看该作者 �
主板电路问题
发表于 2013-8-12 09:53:06 | 只看该作者 �
cpu被击穿,就有意思了。。。
发表于 2013-8-12 10:53:11 | 只看该作者 �
应该还没有进去系统吧,  这是开机掉电吧,可能主板问题  要拆开看
发表于 2013-8-12 19:47:44 | 只看该作者 �
给电池放电试一下
