当前专题: 上内存掉电
华硕K8N 754板子上内存掉电问题
华硕K8N 754板子上内存掉电问题
这块板子刚开始是开机闪下就灭,查是场管问题,换了能上电跑码,以为好了,:)10秒左右掉电,:(,我把内存拿了,再试不灭了,一上内存最多10秒灭,郁闷了,哪出...
标签: 华硕   阅读全文
ASUSW3Z上内存掉电
ASUSW3Z上内存掉电
今天碰到一台ASUSW3Z机器用的是AMD745CPU故障时不上内存跑D4上内存跑03后掉电,请问一下各位有没有碰到过,请多多指点,在线等各位的维修方法,谢谢了
标签: cpu   阅读全文
intel原装板D865GLC/D865PESO主板插内存跑D5掉电?
刚接手时发现I/O坏,换后,不加内存跑E1内存报警,量各项电压也正常,后插上内存,跑到D5就掉电了,有时候开机就掉,BIOS也换过了,现在真没思路了,哪位师傅...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
IBM T42 触发跑到DF 就掉电 我感觉是内存部位的问题
本帖最后由 孤帆远影 于 2010-9-21 18:56 编辑北桥做过 还是一样 不上内存 一样掉电 屏上保险没坏
标签: 掉电   阅读全文
神舟承运L420掉电,不认1G内存
神舟承运L420掉电,不认1G内存
为什么装上CPU会掉电呢?尽管相信CPU没问题,但刚好手上有相同的CPU,代换一下还是一样,这个倒是在意料之中。这机没图,但在印象中有的机型CPU供电正常后要发个...
标签: 刷BIOS   阅读全文
HPV3000 插内存掉电,求助,
HPV3000 插内存掉电,求助,
HPV3000 965PM 显卡摘了 上CPU电流到 0.72 0.9V电压,一上内存 电流0.5就掉了 到待机状态 电感均无短路,电压均正常 请大家出点主意吧。
标签: cpu   显卡   掉电   阅读全文
戴尔6400上内存掉电不上内存50秒之后掉电
上内存之后电流跑到0.870A 马上掉,掉电之后待机电流变为0.009A了 拆掉内存就不掉电了.1.05V 3.3V 1.5V 5V 1.8V CPU供电0.9V 都有.大哥大姐们,大叔大姨们给思路...
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
GA-8I845GV上内存跑码就掉电
GA-8I845GV上内存跑码就掉电
Roman]故障:上内存一跑码就掉电,不上内存就不掉电,但是连续有键盘短路的声音发出(应该是检测不到内存发出的),只要一上内存就马上掉电.自动重启.,有时...
标签: 自动重启   阅读全文
戴尔D600 检不过内存 开机电流到0.34停止 然后掉电,...
戴尔D600 检不过内存 开机电流到0.34停止 然后掉电,求解。
标签: 掉电   阅读全文
还有 一块 戴尔主板 跑到 内存 就掉电,不上内存就 不...
哎呀,。戴尔 主板,上CPU 再上 上内存 触发排针 诊断卡 跑马 但 跑到内存,就 关机,不 上 内存 就 不关机,是咋 会是呀。
标签: cpu   掉电   阅读全文
海尔笔记本不插内存不掉电,插内存掉电
海尔笔记本不插内存不掉电,插内存掉电
海尔笔记本不插内存不掉电,插内存显示LOG画面后掉电,测相关电压都正常,不知如何下手,
华硕A6VC,上内存掉电。(已解决)
华硕A6VC,上内存掉电。(已解决)
本帖最后由 海南汇天 于 2010-7-15 10:54 编辑:(主板型号:华硕A6VC 故障:上CPU假负载不会掉电,测量供电,时钟,复位都正常。...但一上内存就马上掉电。
标签: 华硕   阅读全文
CA-G31M-ES2C上U不插内存报警三下就掉电
CA-G31M-ES2C主板上U不插内存报警三下就掉电,不上CPU风扇一直转,不掉电,请高手指救!
标签: cpu   阅读全文
内存损坏会引起掉电问题么
内存损坏会引起掉电问题么
台式机,风扇转一下掉电,会是内存问题么?
标签: 掉电   阅读全文
IBM机器内存怀了能引起掉电吗
IBM机器内存怀了能引起掉电吗
IBM机器内存怀了能引起掉电吗
标签: 掉电   阅读全文
ASUS a8s/e拔内存或显卡板会掉电吗
单拔内存会掉电吗 带拔显卡板会掉点吗
标签: 显卡   掉电   阅读全文
DELL M1210 开机到0.44掉电 加CPU 内存还是到0。44掉...
DELL M1210 开机4到5秒到0.44掉电 加CPU 内存还是到0。44掉电 开机CPU 不发热,开机是测5V 3.3V 1.8V 1.05V CPU供电0.6V 都有,求助高手加焊了,KBC CPU供电芯片
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
IBM R32加内存跑38掉电 不加内存R0不掉电
一台IBMR32的机器,小电池没电,接上电源就直接上电跑到38掉电,就不触发了只能拔下电源在接上,不加内存R0不掉电。有没遇到此现象的啊,求助中。
标签: 不触发   掉电   阅读全文
T40 掉电怪问题 帮我送一条 DDR 512 内存条
T40 掉电 开机进系统都正常 用十来分钟就掉电 如果...还是老问题 还有 掉电后 电流变小能开机 但不跑码 CPU 会烫 小弟没思路了 谁能帮我 我送一条 DDR 512 内存条
标签: cpu   芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
UNIKA UP6PEN 一上内存就掉电
UNIKA UP6PEN INTEL ...主板,四个内存插口,靠近CPU边上的两个不能插内存,一插就掉电,外面两个都可以插,且运行正常,插口内干净,供电都是正常的,怎么修呀。
标签: cpu   掉电   阅读全文
