查看: 2813|回复: 15
IBM R32加内存跑38掉电 不加内存R0不掉电
发表于 2010-4-29 09:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBMR32的机器  ,小电池没电, 接上电源就直接上电跑到38掉电,就不触发了只能拔下电源在接上, 不加内存R0不掉电。有没遇到此现象的啊 ,求助中。
发表于 2010-4-29 09:42:26 | 只看该作者 �
我之前修过这样的故障的BENQ大部分为北桥显卡不良,但不是IBM。给你做下参考!
发表于 2010-4-29 09:44:43 | 只看该作者 �
内存条有问题。
发表于 2010-4-29 09:53:09 | 只看该作者 �
期待大虾解答中 ! 我也是同样的问题 ! 头都大了 !
发表于 2010-4-29 11:11:11 | 只看该作者 �
我也遇到一样的问题 还没解决
发表于 2010-4-29 11:37:32 | 只看该作者 �
这类机器内存槽最容易出问题,加焊一下。主板背面还有几个角哦
发表于 2010-4-29 13:03:31 | 只看该作者 �
我记不清是哪个本了,我修过一个,换北桥,内存修复
发表于 2010-4-29 21:37:59 | 只看该作者 �
北桥和内存有问题!
发表于 2010-5-6 12:07:48 | 只看该作者 �
我也有一台进水的,一样问题。订个北桥试试看
发表于 2010-5-6 12:18:39 | 只看该作者 �
先换内存吧  不行再换北桥
发表于 2010-5-6 12:39:14 | 只看该作者 �
先不要换北桥,你上电池试试看。我刚上电池每次能亮。
发表于 2010-5-6 14:30:28 | 只看该作者 �
我的解决了,加焊内存接口。
发表于 2010-5-6 22:27:46 | 只看该作者 �
应该是北桥问题,不加内存北桥的内存模块没工作所以不会掉电
发表于 2010-5-6 22:34:25 | 只看该作者 �
北桥可能性大
发表于 2010-5-6 22:57:04 | 只看该作者 �
内存槽的故障也是经常有的
发表于 2010-5-31 00:42:04 | 只看该作者 �
我也有一樣的問題...但內存電壓量起來正常~~
北橋加焊有用嗎@@"
