查看: 2268|回复: 3
还有 一块 戴尔主板 跑到 内存 就掉电,不上内存就 不掉电
发表于 2010-7-24 11:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哎呀,。。戴尔 主板,上CPU  再上 上内存   触发排针  诊断卡 跑马   但 跑到内存,,就 关机    ,,不 上 内存 就 不关机 ,,是咋 会是呀。
发表于 2010-7-24 14:08:46 | 只看该作者 �
内存供电有问题没  是不是有管被软击穿     换个试试
发表于 2010-7-24 14:12:39 | 只看该作者 �
内存供电有问题 ,或者你先刷个BIOS 试试看,
发表于 2010-7-24 14:13:54 | 只看该作者 �
先把主供电修复,再查复位总线,
你把主板上的基本电压值看一下是否有高的
