当前专题: 内存不出供电
华硕B85M-G主板内存供电奇怪案例分享(未修复)
收到一块华硕B85M-G2348496主板这板子故障状态是工作不稳定时亮时不亮,测量发现内存供电1.65V2348497明显不正常,修主板...
标签: 时亮时不亮   华硕   芯片   资料   阅读全文
华硕幻X,更换cpu不出核心供电跟内存供电,不触发
华硕幻X不出核心供电跟内存供电,更换的无锁的CPU,是不是bios的原因
标签: cpu   阅读全文
升腾D610主板印丝HBKG675899内存供电芯片型号和应用...
求升腾D610主板印丝HBKG675899内存供电芯片型号和应用电路。谢谢。
标签: 供电芯片   阅读全文
THINKBOOK 16 G6 ABP 声卡和内存供电芯片都短路了,...
再上电发现仍旧不显示,测量了一遍发现内存供电没有。打开鑫智造,对照图纸发现内存供电芯片的12脚相连的电阻PR5107熔断。测量发现内存供电芯片PU5101也短路了。...
标签: 芯片   阅读全文
华硕Z690无内存供电意料之外的原因
华硕Z690无内存供电意料之外的原因
型号:华硕Z690-A GAMING WIFI D4 可以触发,测量内存+VPPDDR有2.5V,内存供电无...更换完PR4050电阻,测P_VDD2_OFS_10已经有1.2V了,内存供电自然出了 直接点亮
标签: WiFi   阅读全文
分享两则内存供电引起的蓝屏和不跑码
分享两则内存供电引起的蓝屏和不跑码
维修过程:测量内存供电偏低为1.1v,ddr4板载内存供电为1.2v,测量电感前端发现有振荡现象,如下 更换上下管无果后,继续更换芯片后修复,正常波形如下 ...
标签: 芯片   阅读全文
求维修思路:希沃MT23有cpu、内存供电,无核显供电
如题,无显示,维修思路是?
标签: 维修   阅读全文
华为笔记本MDF-16内存供电故障一例
华为笔记本MDF-16内存供电故障一例
于是根据测绘图逐一测量各路供电,感觉内存1.1V略微偏低外,其他供电基本正常,该内存供电是由一颗丝印5L396的芯片产生,查看资料最后确认型号为TPS51396, ...
拯救者版号d711,偶尔没CPU供电,上...不上内存不重启
拯救者版号d711,偶尔没CPU供电,上电能跑吗反复重启,不上内存不重启
标签: cpu供电   阅读全文
谁有内存供电芯片g6020图纸
谁有内存供电芯片g6020图纸
谁有内存供电芯片g6020图纸
标签: 供电芯片   阅读全文
谁有内存供电芯片g6020图纸
谁有内存供电芯片g6020图纸
联想小新 LA-M071P谁有内存供电芯片g6020图纸
标签: 供电芯片   阅读全文
HP 13代本子,求内存供电IC型号
HP 13代本子,求内存供电IC型号
HP 13代本子,求内存供电IC型号
阅读全文
技嘉GA-B150M-VP R1.0不出内存供电 供电芯片RT8237
在毫无头绪下再次换了供电芯片,结果连瞬间波形都不出来了,只能闲置一边几天后再次拿出来再一次带电测量MA_DQ2的G极二极值时发现是对地短路了且没上电测量也没...
标签: 供电芯片   阅读全文
谁有内存供电芯片g6020图纸
谁有内存供电芯片g6020图纸
标签: 供电芯片   阅读全文
SOYO H110N USB.3.0主板不亮,无内存供电求助。
3.0主板可以触发点不亮,检查发现偶尔测到内存供电1.2大概一秒钟左右变成零了其它cpu供电也是没有,因为我是新手无图纸之前没修过这种主板,知道的朋友告诉一下...
标签: cpu   cpu供电   点不亮   window   阅读全文
HP 13代本子,求内存供电IC型号
HP 13代本子,求内存供电IC型号
HP 13代本子,板号[color=...内存供电IC烧糊了,不知道型号。论坛里有兄弟高清图片,但是还是看不清具体型号。2305675 2305674
标签: window   板号   高清图   图片   阅读全文
求荣耀V14,NB5550的内存供电电压
一台荣耀V14,版号NB5550的内存另一组供电电压是多少。我这边怎么只有0.2V,开机点不亮 ...
标签: 荣耀   点不亮   window   App   阅读全文
昂达 ONDA H81M ver:5 00 不出内存供电
2302683昂达 ONDA H81M ver:5 00 不出内存供电 换这个管子
标签: window   阅读全文
华硕b360m-plus gaming s无内存供电维修
华硕b360m-plus gaming s主板没有VDDQ内存供电维修过程如下。内存插槽无1.2V供电,MOS上管D级5v供电正常 G级只有0.2V 不正常,检查内存UP1540P芯片第5脚VCC供电...
标签: 158   华硕   芯片   维修   阅读全文
