当前专题: 跑内存掉电
东芝L700不上内存都是会掉电但已经跑码了
会不会是待机芯片电压不稳定引起的呢
标签: 芯片   掉电   阅读全文
MB-A01 原厂BIOS跑内存掉电重启
原厂BIOS跑内存掉电重启 增加了附件备份的BIOS楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 版主留
标签: BIOS   掉电重启   掉电   阅读全文
联想y400次级短路,修好跑内存掉电 刷bios解决
255)]QIQY5 nm-a141 rev0.1 显卡n14p-gt-a2次级短路,修好跑内存掉电 刷bios解决楼主上传,别人未测试,下载...
标签: 刷BIOS   阅读全文
M PLUS反复掉电,修复后跑吗过内存断电
本帖最后由 GUOYOUJUN 于 2017-12-16 15:30 编辑 原来就是这两个822的问题16377461637747直接在V星的主板上拆了2个...
标签: 222   阅读全文
求助NM-A031 跑内存掉电 刷了几个bios一样
求助NM-A031 跑内存掉电 刷了几个bios一样 是不是需要下载一个原厂bios呢 对了好像Y410P 和Y430P 版号 一样 是不否通用bios呢
标签: BIOS   掉电   阅读全文
分享成功完修x401a跑码掉电,不插内存不掉电的BIOS
为避免大家浪费下载分,分享成功完修x401a跑码掉电,不插内存不掉电的BIOS ,如果还是不能解决肯定不是BIOS问题了.X401A_...
标签: cpu   BIOS   掉电   阅读全文
联想E530C 插内存掉电 能跑代码 附上BIOS
前段时间接同行一个E530C笔记本 大面积进水 清理之后腐蚀掉很多小芯片 对照图纸 把芯片换掉后 断线补齐 开机 能跑代码 插上内存 电流跳变后到0.8多掉电到0.2多 ...
联想E530C 不插内存不掉电 能跑码!
我手里有一台联想E530C的机器 目前没有解决 不插内存不掉电 插上内存就掉电 上检测卡能跑马 不插内存0.71 插上内存电流0.71-0.81-0.23-待机 不知道怎么下手了 能...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
昂达G41 v3.00 跑到内存掉电加焊桥无效果
onda G41 Ver3.00 跑到D3就重启,G41主板通病加焊桥之后故障依旧,最后在网上找了一个bios 故障解决,但只能用双面的内存。
标签: BIOS   掉电   通病   阅读全文
DELL 5470 开机电流跑一下就掉电,不插内存一直报警。...
DELL 5470 开机电流跑一下就掉电,不插内存一直报警。通病 啊。
标签: 掉电   通病   阅读全文
华擎H55iCafe不跑码,上电后内存供电2V慢降到1.35V,...
如题机器一直正常工作,第二天再开就这样了。上电后内存供电由2V慢慢降到1.35V左右,偶尔能点亮。没找到本板图纸。初学求教!
标签: 图纸   阅读全文
P8H61 R2.01 跑内存掉电
P8H61 R2.01 跑内存掉电
跟不过内存是一样的,把CPU旁边小八脚拆掉 完美亮机
标签: cpu   掉电   阅读全文
小修V星B75MA-P45跑码4F掉电,挑内存
故障现象:上2G或4G内存跑码4F掉电,循环,上1G亮机正常。[align...
标签: 158   芯片   维修   掉电重启   阅读全文
映泰 TA770XE3 VER:6.1 复位不跑码+上内存掉电 维修一...
故障:复位不跑码+跑码到内存掉电(复位灯亮)不上内存不掉电。 整图:1045853[/...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
DELL 5470电流跑两下就掉电,不接内存又报警奇怪问题
5470电流跑两下就掉电,不接内存又报警也不会掉电,不接内存不掉电基本就能排除短路的原因引起的掉电问题啦,测试了一下,各电压基本正常,CPU电压也有,没有...
标签: cpu   阅读全文
P7H55-M PLUS 跑过内存掉电
P7H55-M PLUS 跑过内存掉电
本帖最后由 刘负 于 2015-8-4 11:22 编辑P7H55-M PLUS 跑过内存掉电 又是822的事,912803912809
标签: 掉电   阅读全文
N7MH3+主板,上二代内存跑E9,上三代内存触发即掉电,...
非常感谢各位的回复,把2个BIOS都刷好后,上DDR3掉电是因为我用的AM2 3000+的CPU,不支持DDR3,换了一块X140后即正常跑码
标签: cpu   阅读全文
内存报警 插上内存跑2下就掉电了
内存报警 插上内存跑2下就掉电了
联想L430 不插内存不掉电 内存报警 插上内存跑2下就掉电了 是BIOS 问题么
标签: BIOS   掉电   阅读全文
华硕M4N68T-M LEV2跑码到内存掉电,822的电阻真爱坏
Roman]故障现象:跑码到内存C7时就掉电,而且是一插电源就会自动触发,当掉电后,再去短接开关针时有时会触发,有时不会触发没反应。[align...
标签: 开关针电压   阅读全文
GA-G41MT-S2跑C1掉电 反复,换内存无效拔内存不报警
GA-G41MT-S2跑C1掉电 反复,换内存无效拔内存不报警。bios刷过无效,跟换32.768后正常显示 OK了851315851316
标签: BIOS   掉电   阅读全文
123下一页
