查看: 4751|回复: 21
华硕A6VC,上内存掉电。(已解决)
发表于 2010-7-14 12:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:华硕A6VC
故障:上CPU假负载不会掉电,测量供电,时钟,复位都正常。
上CPU后也不会掉电,电流表跑到1。48A,用户示波器测已读CPU。
但一上内存就马上掉电。
发表于 2010-7-14 12:39:43 | 只看该作者 �
把内存主供电的大滤波电容换电,可能是供电不足引起掉电的
发表于 2010-7-14 15:30:01 | 只看该作者 �
加焊内存槽了吗?内存槽虚焊也会这样
发表于 2010-7-14 17:36:07 | 只看该作者 �
感谢大虾们哈,学习中···················
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
凤凰捏盘 -2 技术区禁止灌水的。。。
发表于 2010-7-14 22:28:11 | 只看该作者 �
上内存假负载看是否会掉呀,
发表于 2010-7-15 09:48:25 | 只看该作者 �
上内存假负载,不会掉电,测了内存的工作电压正常,时钟也正常
发表于 2010-7-15 09:49:34 | 只看该作者 �
技术小组支持下啊
发表于 2010-7-15 10:07:49 | 只看该作者 �
如果是INTEL芯片组的,有可能是北桥或内存槽上的排组问题。以前修过这样的机器不太好修,只修好过一个,是北桥的问题。
发表于 2010-7-15 10:54:43 | 只看该作者 �
问题已解决,电容的问题
发表于 2010-7-15 10:56:03 | 只看该作者 �
是内存坏了把,你换换根试下!不行量下内存边上的供电都正常不,
发表于 2010-7-15 10:57:26 | 只看该作者 �
问题已解决,电容的问题
发表于 2010-7-15 11:39:51 | 只看该作者 �
LZ说清楚点撒,哪儿电容的问题?
发表于 2010-7-15 12:48:59 | 只看该作者 �
INTEL芯片组..有可能是北桥或内存槽上的排组问题
发表于 2010-7-15 13:00:33 | 只看该作者 �
楼主真该说清楚。
发表于 2010-7-15 13:08:47 | 只看该作者 �
楼主可以说说是什么电容吗,难道掉件的吗
发表于 2010-7-16 22:41:13 | 只看该作者 �
应该是内存供电相关的电容问题吧!期待楼主详细说明.
发表于 2010-7-16 22:49:43 | 只看该作者 �
是哪个位置的电容LZ人家帮你出注意那么多你修好了不分享一下结果吗
发表于 2010-7-17 12:50:38 | 只看该作者 �
北桥的问题偏多,如果是电容可能是北桥的内存模块附近的电容漏电,导致内存模块工作时北桥保护性掉电!
发表于 2010-7-17 15:53:02 | 只看该作者 �
哪边的电容问题啊,你这人说话含糊,
发表于 2010-7-17 16:42:02 | 只看该作者 �
楼主真该好好跟大家说说,吃水不忘掘井人那{:4_83:}
