查看: 3126|回复: 7
intel原装板D865GLC/D865PESO主板插内存跑D5掉电?
发表于 2010-9-21 00:30:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接手时发现I/O坏,换后,不加内存跑E1内存报警,量各项电压也正常,后插上内存,跑到D5就掉电了,有时候开机就掉,BIOS也换过了,现在真没思路了,哪位师傅知道请指点下....
发表于 2010-9-21 08:34:16 | 只看该作者 �
量一下开关电压多少?
发表于 2010-9-21 08:37:06 | 只看该作者 �
回复 lsjws 的帖子
    开关电压都对啊
发表于 2010-9-21 08:43:49 | 只看该作者 �
电源换过了没有。压北桥试试。
发表于 2010-9-21 08:49:03 | 只看该作者 �
回复 紫轩蓝竹 的帖子
    内存电压及cpu供电的电压,这板子座易开,开机压左上角试试,再有掉电后开机有没有报警音啊?
发表于 2010-9-21 16:55:31 | 只看该作者 �
回复 lsjws 的帖子
    U座我也压了,有报警,跑D3的时候有不正常的报警,到D5就掉电了...郁闷!!!
发表于 2010-9-21 16:56:31 | 只看该作者 �
回复 广惠维修 的帖子
    电源没换过,可是电源是好的啊,北桥压了没点反应...
发表于 2010-9-21 19:25:03 | 只看该作者 �
同样问题我也遇到过,怀疑北桥有问题 ,放弃了
