查看: 2395|回复: 13
戴尔D600 检不过内存 开机电流到0.34停止 然后掉电,求解。
发表于 2010-7-27 13:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-7-27 13:21:00 | 只看该作者 �
开机掉电保护,做南桥,基本能解决。
发表于 2010-7-27 13:26:03 | 只看该作者 �
中间的灯再闪,内存不过啊。
发表于 2010-7-27 13:42:10 | 只看该作者 �
内存或者u没有装好
发表于 2010-7-27 14:23:39 | 只看该作者 �
0.34A ,档内存?
仔细查查吧
发表于 2010-7-28 01:29:57 | 只看该作者 �
0.34还没有过U好吧.
发表于 2010-7-28 07:03:16 | 只看该作者 �
这个电流应该是CPU没工作呢!先查一下CPU供电吧!
发表于 2010-7-28 07:41:22 | 只看该作者 �
此机南桥易坏....换个试试
发表于 2010-7-28 09:52:12 | 只看该作者 �
0.34应该CPU没有过吧,没有过CPU而保护这个正常的吧
发表于 2010-7-28 10:18:22 | 只看该作者 �
是啊。应该是CPU共电看看。
发表于 2010-7-28 10:37:23 | 只看该作者 �
供电全有了吗,尤其是CPU核心供电
发表于 2010-7-28 12:19:17 | 只看该作者 �
这么小的电流应该机器还没跑码 怎么是没过内存?
发表于 2010-7-28 14:16:31 | 只看该作者 �
兄弟,DELL D600的机器如果像你说的这个情况,电压都有 的情况下,我想建议兄弟看下BIOS和IO有没问题。。
我修过最多的就是IO坏,其次是BIOS烧坏掉。。不是程序坏。。呵呵
发表于 2010-7-28 14:45:19 | 只看该作者 �
加焊CPU供电试试
