查看: 2273|回复: 8
DELL M1210 开机到0.44掉电 加CPU 内存还是到0。44掉电
发表于 2010-5-1 14:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL M1210 开机4到5秒到0.44掉电 加CPU 内存还是到0。44掉电  开机CPU 不发热,开机是测5V   3.3V   1.8V   1.05V   CPU供电0.6V  都有,求助高手加焊了,KBC   CPU供电芯片
发表于 2010-5-4 23:03:15 | 只看该作者 �
CPU还没工作,看CPU有没有复位
发表于 2010-5-5 00:05:01 | 只看该作者 �
CPU供电不正常,只有0.6V不够  查CPU供电芯片附近的电路
发表于 2010-5-5 00:43:17 | 只看该作者 �
CPU没工作  0.6电压太低了
发表于 2010-5-5 08:32:37 | 只看该作者 �
U的供电太低,你查下它的工作条件满不满足
发表于 2010-5-5 08:44:30 | 只看该作者 �
CPU供电不正常,电压拉低了,修CPU供电部分就行了
发表于 2010-5-5 08:57:30 | 只看该作者 �
查CPU有复位没 没有就干南桥
发表于 2010-5-5 09:04:22 | 只看该作者 �
这种现象一般都是南桥复位不正常
你先加焊南桥试试吧
发表于 2010-5-5 09:49:22 | 只看该作者 �
cpu欠压,看南桥的复位
