查看: 2342|回复: 7
UNIKA UP6PEN 一上内存就掉电
发表于 2010-3-29 22:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
UNIKA UP6PEN  INTEL 865pe 主板,四个内存插口,靠近CPU边上的两个不能插内存,一插就掉电,外面两个都可以插,且运行正常,插口内干净,供电都是正常的,怎么修呀。
发表于 2010-3-29 22:55:32 | 只看该作者 �
桥的可能性很大
发表于 2010-3-30 00:15:09 | 只看该作者 �
有些主板插单条内存的时候有规定的  你可以用两条没测试先看一下  一条插在外面的槽上  再在里面槽上插一条开机试试  看能不能认到两条
发表于 2010-3-30 11:47:19 | 只看该作者 �
机子客户拿走了,其实我都不知道是不是正常的,突然发现读内存掉电后,2秒后会自动又启动,然后就不掉了,运行一切正常,因为客户拿过来的是点不亮,CPU不供电,换了PWM芯片就OK了,谁用修过或用的这个板子的,给个答案,怎么会掉电后自动又启动呢?
发表于 2010-3-30 11:49:14 | 只看该作者 �
865板子4条内存槽不多见?都是上DDR1代的内存?换过内存试没?
发表于 2010-3-30 11:51:29 | 只看该作者 �
晕,怎么会不多见,865PE支持双通道的全是四个插口,除非是848,和865其它都一样,唯一区别就是双通道的支持。
发表于 2010-3-30 12:05:48 | 只看该作者 �
内存卡槽问题
发表于 2010-3-30 12:11:34 | 只看该作者 �
四个卡槽一起坏?
