当前专题: 上内存掉电
G480 开机掉电,电流1.0A 去掉内存后报警
如题,显卡补焊了,还是一样。求思路
标签: 显卡   掉电   阅读全文
七彩虹战斧C.H61 V21上内存就掉电,重启,求助
全部上CPU测了一片/有二十多片是上内存掉电,重启,来回的,不上内存就报内存响.这个主板上诊断卡是不跑码的.上了也是只跑52或24.好主板也是这样,现在主板都设计...
标签: 刷BIOS   阅读全文
宏基4743 内存读取一段 掉电 维修案例
估计这机之前就是这玩意整坏的 目测板 PCH55桥 独显 I5 55桥加焊过 不管 上电示波器测内存 读取一段然后掉了 拔掉内存 不掉 电流在0.8-0.9 内存spd ok 内存复位...
标签: 维修   掉电   阅读全文
mbx-269 读内存后掉电,
mbx-269 读内存后掉电,
走码掉电,这种机器 谁修过?
标签: 掉电   阅读全文
惠普511插内存掉电
惠普511插内存掉电
求大神解答,手里有个惠普511插内存掉电,测几个电感也无短路,不知道怎么查了
标签: 掉电   阅读全文
Y480加内存掉电解决方法
Y480加内存掉电解决方法
加内存掉电,刷BIOS U5
标签: 刷BIOS   阅读全文
V470 插内存掉电。不插内存电流0.8
V470一台。烧CPU供电铁管,修复后 机器查内存掉电0.12左右。不插内存电流0.8左右。有内存复位 CPU是好的。
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
k46cm 上内存掉电
k46cm 上内存掉电
如题 不上内存不掉 0.9几 不过内存的样子 吧内存数据线用胶布包起一个脚就不会掉电 跟不上内存一个样 识别内存信号已经有了 有谁碰到过的 来说下 谢谢
标签: 掉电   阅读全文
索尼 版号HK8 触发不显示 插内存掉电
781720781720索尼 版号HK8 触发不显示 插内存掉电 不插内存不掉电 有时插了也不掉电 BIOS问题 我哦刷的这个BIOS 集显的 OK了
标签: BIOS   掉电   阅读全文
双敏UG41MX开机跑码到内存掉电
双敏UG41MX开机跑码到内存掉电
故障现象:上电跑码从98跳变到90,然后跳变到C开头时断电,换内存条故障一样,换个插槽也一样,拔掉内存,卡在12,一直再循环但不掉电,...
标签: 掉电   阅读全文
联想G460电流跑1.2A掉电,在开。有过内存。
谁有修过。我怀疑是显卡问题。不知道大家怎么认为。
标签: 显卡   掉电   阅读全文
G460 触发掉电 0.78 内存插上 内存供电短路
G460 触发掉电 电流跑0.78掉 内存插上 内存供电电感短路 烧鸡法接电感处 严重短路 但是只有内存发烫 内存经测试正常 此机摔过主板有弯折 内存供电电感掉了 重新...
标签: 掉电   阅读全文
CQ42一内存槽掉电
CQ42一内存槽掉电
请教CQ42 内存槽1插内存正常,槽2插内存开机电流0.8掉电反复重启,打阻值正常。CPU、内存都换过。
标签: cpu   掉电   阅读全文
求华硕内存板号K42JE cpu p6100的bios 2分钟定时掉电...
求华硕内存板号K42JE,cpu p6100的bios。2分钟定时掉电的BIOS
标签: 华硕   阅读全文
首发海尔 x3 bios。插内存掉电 备份原来bios重刷ok
插内存掉电。准备刷bios,论坛没有,淘宝上找了家要20元,真他妈贵,果断不要。又在百度上找一通,找到个cap格式的,修改了没用,可能是没改对。无赖又把备份...
标签: 刷BIOS   阅读全文
LA-3631P上电掉电,内存1.8V被拉低,求助!
LA-3631P,故障上电掉电,测量CPU供电与时钟可以,电流0.6左右掉电,仔细测量无内存内存供电,把PJ3断开,内存供电产生,这个点打阻值却没短路,没有思路了,求...
联想E40插内存掉电
联想E40插内存掉电
联想E40插内存掉电 直奔主题,此机是I3独显机器,机器接过来跑马1.20左右掉电。拆机拔掉内存,板子不掉电,第一反映BIOS,首先刷南桥BIOS...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
dell主板插内存掉电不插内存6C报警
dell主板插内存掉电不插内存6C报警
dell主板插内存掉电不插内存6C报警,ATI芯片组的南北桥,放过电南北都烤过,有哪位仁兄知道请告知?
标签: 芯片   阅读全文
联想E430 带内存加电掉电
联想E430 带内存加电掉电
本机:带内存电流上到0.36A就掉电了 \ CPU 1.23v 内存1.63v 电压都有,不带内存电流能上到0....为什么带内存掉电 不带内存不掉电啊?请各位师傅给指点指点 谢谢了!
标签: cpu   阅读全文
DV9000 插内存掉电,不插没事,不会了,请教
CPU,独显,以前来过,是开机无显,把内存插槽2上的内存拨掉就显示了,让机主拿回去了,今天又来说掉电,试了下,插上内存就掉电(两个插槽都试过了),不插没事...
标签: cpu   阅读全文
