查看: 1756|回复: 0
宏基4743 内存读取一段 掉电 维修案例
发表于 2014-12-10 15:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  二修机
对地测R184 两端都OK 实测只有50K 正常是100K(图纸告诉我的)换没用 果断拆55桥 再测标准的100  立马买桥换桥 OVER
拆机发现好多小强留下痕迹 估计这机之前就是这玩意整坏的 目测板  PCH55桥 独显 I5 55桥加焊过 不管 上电示波器测内存 读取一段然后掉了 拔掉内存 不掉 电流在0.8-0.9 内存spd ok 内存复位好信号正常 之后把内存管子 电杆全换 一样 。。。回复吧 这搞了我不好时间。
