查看: 2929|回复: 2
七彩虹战斧C.H61 V21上内存就掉电,重启,求助
发表于 2014-12-20 18:06:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好长时间没有维修过主板了.自从帮手兄弟走了后,主板天天堆了起来了.同行上过星期拿了三大箱主板过来维修.一箱英特尔G41.G31的/一箱昂达AMD 880 785.一箱七彩虹H61.三大箱主板有时间就修一下..因为我这边维修主要还是售后服务和工厂的东西好修~这个月生意也淡了好多.静下心维修一下这堆主板吧~.修了4天英特尔G41.主要是断线的多,还有GB的桥,RT8105 CPU坐子黑了..清理了30多片整出来.都是很好修的.还有十多片是不换南桥的.AMD785.这些没有心情整.各种问题都有.
整七彩虹H61一共也是30多片.全部上CPU测了一片/有二十多片是上内存掉电,重启,来回的,不上内存就报内存响.这个主板上诊断卡是不跑码的.上了也是只跑52或24.好主板也是这样,现在主板都设计JLPC小接口.我兄弟在讯维买了这个诊断卡留在我这边了.我看也接不了.找图纸也没有.我慢慢找问题吧.问题是不是过了内存出显集电压时就掉电?.找了一下这个CPU电源IC(UT501)也无PDF.我先试着修掉电重启的,先安照出集显掉电的大东西维修.先换了CPU电源IC.第一个一换OK了亮机了..接着第二片换不行了还是一样.显集开启与PCH有关上GBA,加了还是不行.连连几片下来还是一样刷BIOS,换CPU IC.也是不行.后面下来整了一片EC 还PCI控制蕊片有点发霉.加焊一下又好了一片.其他还是一样.上内存掉电.重启,来回的, 都是这样的主板.谁有维修到这种现像的.大神指点一下.谢谢谢谢.?
发表于 2014-12-20 19:15:23 | 只看该作者 �
手中有相同的板子对照着修吧!配件不是事儿!
发表于 2014-12-20 20:13:51 | 只看该作者 �
加焊一下桥试试
