查看: 5958|回复: 49
联想G460电流跑1.2A掉电,在开。有过内存。
发表于 2014-9-4 17:38:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁有修过。我怀疑是显卡问题。不知道大家怎么认为。
发表于 2014-9-4 18:05:55 | 只看该作者 �
我也是新手,从电流看,供电肯定没问题,时钟可能性小,那就是复位的问题,要么CPU供电不稳,缺电压,要么没有复位,南桥有问题,能帮你的只有这么多了,修好了给个答案,感谢!
发表于 2014-9-4 18:07:32 | 只看该作者 �
跑码看看!
要飞线,麻烦  详情 回复 发表于 2014-9-5 12:07
发表于 2014-9-4 18:08:16 | 只看该作者 �
同意二楼观点,等答案中........
发表于 2014-9-4 18:10:54 | 只看该作者 �
怀疑就加焊,试试
发表于 2014-9-4 23:11:24 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-9-4 18:10
怀疑就加焊,试试
没解决,明天在看下
发表于 2014-9-4 23:44:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看看供电是不是都正常啊
发表于 2014-9-5 00:27:01 | 只看该作者 �
重植 显卡 看能不能 好 还有外接试能亮机不
发表于 2014-9-5 10:45:28 | 只看该作者 �
这机器的显卡晶振有碰到过坏的。
发表于 2014-9-5 12:05:37 | 只看该作者 �
怀疑就加焊,试试
加焊不行。
发表于 2014-9-5 12:06:07 | 只看该作者 �
xiajuan6778 发表于 2014-9-4 23:44
先看看供电是不是都正常啊
多少正常的,转换电压也查了。
发表于 2014-9-5 12:06:51 | 只看该作者 �
外接不能亮。正打算重植下
发表于 2014-9-5 12:07:20 | 只看该作者 �
要飞线,麻烦
发表于 2014-9-5 12:07:43 | 只看该作者 �
占卜‰ 发表于 2014-9-5 10:45
这机器的显卡晶振有碰到过坏的。
我测下。看看
发表于 2014-9-5 12:11:24 | 只看该作者 �
路过!赚点fen!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-5 14:24:06 | 只看该作者 �
跑到1。2掉电,那是PG信号有问题,查了没
发表于 2014-9-6 12:20:40 | 只看该作者 �
不是广达主板应该没关系
发表于 2014-9-6 15:03:47 | 只看该作者 �
每個點的供電電壓是否正常  2級電壓出沒
发表于 2014-9-7 12:21:54 | 只看该作者 �
这个显卡要换才可以
发表于 2014-9-7 12:37:32 | 只看该作者 �
大森林K 发表于 2014-9-7 12:21
这个显卡要换才可以
有道理。已经解决了
