查看: 5858|回复: 21
联想E430 带内存加电掉电
发表于 2014-7-29 17:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本机:带内存电流上到0.36A就掉电了 \ CPU 1.23v  内存1.63v   电压都有,不带内存电流能上到0.90A左右 也不掉电   我也换过内存  故障还是依旧 。为什么带内存掉电  不带内存不掉电啊?         请各位师傅给指点指点   谢谢了!
发表于 2014-8-24 17:12:34 | 只看该作者 �
碰到过,刷个BIOS就OK了
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
发表于 2014-7-29 18:12:16 | 只看该作者 �
测量一下内存的工作条件,是我的话,先换了内存的供电芯片再说。
用内存供电的 换它干嘛啊?  详情 回复 发表于 2014-7-30 10:27
发表于 2014-7-30 10:27:12 | 只看该作者 �
用内存供电的    换它干嘛啊?
发表于 2014-7-31 22:47:21 | 只看该作者 �
查看下显卡那边是不是短路了
发表于 2014-8-1 07:50:16 | 只看该作者 �
这个真心没招啊 前一篇帖子有 你去看看
发表于 2014-8-1 09:21:22 | 只看该作者 �
内存供电部分坏了,查一下
发表于 2014-8-24 10:18:13 | 只看该作者 �
LZ搞定没   我的机子也同个毛病
发表于 2014-8-24 10:21:10 | 只看该作者 �
内存上拉电压 基准电压呢
发表于 2014-8-24 10:21:18 | 只看该作者 �
不知道楼主修好没有 。我碰的个同样问题 还没有搞定
发表于 2014-8-24 10:28:06 | 只看该作者 �
电压有点偏高。。是不是万能表误差太大了
发表于 2014-8-24 14:11:08 | 只看该作者 �
内存供电芯片内部不良,输出内存供电电压不纯,带不动负载,可以考虑换内存供电芯片
发表于 2014-8-24 14:34:59 | 只看该作者 �
楼主修好了么
发表于 2014-8-24 14:35:46 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,我也有台这样的机器,不知道从哪下手
发表于 2014-8-24 14:51:56 | 只看该作者 �
那就说明是在跑内存的时候掉电,或者过内存后掉电
发表于 2014-8-24 15:56:50 | 只看该作者 �
内存没过吧,很多这样机器 检测不到内存 就掉电
发表于 2014-8-24 16:16:14 | 只看该作者 �
装了内存,内存供电负荷就上去了,如果供电不稳定就会掉电
发表于 2014-8-24 16:31:12 | 只看该作者 �
这个EC好像带程序的吧
发表于 2014-8-24 16:32:54 | 只看该作者 �
是不是内存供电那块出问题了,一上内存的电压不够,或者有经微的短路
发表于 2014-8-24 17:10:57 | 只看该作者 �
直接换内存芯片看看。或者看看条件满足不
