查看: 2086|回复: 7
DV9000 插内存掉电,不插没事,不会了,请教
发表于 2014-7-19 21:13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿来的DV9000本子,Intel CPU,独显,以前来过,是开机无显,把内存插槽2上的内存拨掉就显示了,让机主拿回去了,今天又来说掉电,试了下,插上内存就掉电(两个插槽都试过了),不插没事,各电压都正常,不会修了,请教一下
发表于 2014-7-19 21:25:35 | 只看该作者 �
换内存了吗  测4个电 VTT VTTQ REF SPD
发表于 2014-7-19 21:29:58 | 只看该作者 �
查内存工作条件
发表于 2014-7-19 21:59:49 | 只看该作者 �
楼上正解!查工作条件是否满足,或有短路
发表于 2014-7-20 08:41:13 | 只看该作者 �
查一下内存的条件,看是不是那个脚把电压拉低了
发表于 2014-7-20 10:00:21 | 只看该作者 �
估计内存供电哪里有问题吧
发表于 2014-7-20 11:53:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-20 12:39:36 | 只看该作者 �
供点正常的话
bios刷个试试
