查看: 3489|回复: 7
联想E40插内存掉电
发表于 2014-8-7 21:10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E40插内存掉电
直奔主题,此机是I3独显机器,机器接过来跑马1.20左右掉电。拆机拔掉内存,板子不掉电,第一反映BIOS,首先刷南桥BIOS,上内存加电不掉,跑马1.30左右,刷EC BIOS,开机外接显示,接屏 OK 修复E40BIOS爱坏 而且两个BIOS最好一起刷。另外BIOS敬上,明天不上网速不给力。
发表于 2014-8-9 23:21:15 | 只看该作者 �
楼主上传时注明板号,版本号,EC等这些参数哦,可以帮不少了,现在开始大量修这种机了
发表于 2014-8-27 12:46:36 | 只看该作者 �
楼主~~~我有台海尔的本子~~T6-3的~~也是插内存掉电~~想找个bios刷刷~~呵呵~~~
发表于 2014-8-27 13:07:30 | 只看该作者 �
e40的bios也挺容易坏的吗
发表于 2014-8-27 13:10:51 | 只看该作者 �
显卡挂了。。。。。。
发表于 2014-8-27 17:53:41 | 只看该作者 �
上内存掉电的还有不是BIOS的问题,只是这类问题少
发表于 2014-8-28 10:22:01 | 只看该作者 �
哈哈。。。经验啊,值得学习
发表于 2014-8-29 16:59:17 | 只看该作者 �
楼主,BIOS能否共享一下
