查看: 5344|回复: 13
首发海尔 x3 bios。插内存掉电 备份原来bios重刷ok
发表于 2014-8-18 12:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插内存掉电。准备刷bios,论坛没有,淘宝上找了家要20元,真他妈贵,果断不要。又在百度上找一通,找到个cap格式的,修改了没用,可能是没改对。无赖又把备份出来的原来bios刷回去,没想到还开机了。真的很奇怪啊。版号见图,附上备份的bios。 biosyl.rar (2.65 MB, 下载次数: 185)
发表于 2014-8-27 12:45:20 | 只看该作者 �
楼主T6-3的bios有吗~~~
没有哦,,哥  详情 回复 发表于 2014-8-27 18:39
发表于 2014-8-18 13:28:15 | 只看该作者 �
这是什么逻辑啊???
俺也纳闷啊,用原来备份的bios 居然好 了  详情 回复 发表于 2014-8-18 15:23
发表于 2014-8-18 15:23:27 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2014-8-18 13:28
这是什么逻辑啊???
是不是BIOS芯片假焊,脱焊之类的情况,你下载的新bios无用,原来的BIOS本来就是OK的  详情 回复 发表于 2014-8-18 17:28
发表于 2014-8-18 17:28:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-22 13:00:28 | 只看该作者 �
手上有一台海尔的笔记本不插内存不掉电~~插上内存就掉~~很奇怪~~无从下手bios也找不到~~爱~~T6-3的机子
发表于 2014-8-27 18:39:11 | 只看该作者 �
182187035 发表于 2014-8-27 12:45
楼主T6-3的bios有吗~~~
没有哦,,哥
发表于 2014-10-7 12:21:03 | 只看该作者 �
我的也是装内存掉电,不装内存不掉电,加焊BIOS无效呀,是不是也是BIOS得重新刷下
拆下来备份下bios,再重刷,不行就试下我bios  详情 回复 发表于 2014-10-7 13:43
发表于 2014-10-7 13:43:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-8 17:08:04 | 只看该作者 �
楼主你好
我的笔记本是海尔 x3
处理器        英特尔 第三代酷睿 i3-3217U @ 1.80GHz 超低电压处理器
主板        海尔 X3 Series (英特尔 Ivy Bridge - HM77 Express 芯片组)
内存        4 GB ( 三星 DDR3 1333MHz )
主硬盘        希捷 ST9500325AS ( 500 GB / 5400 转/分 )
显卡        英特尔 Ivy Bridge Graphics Controller ( HD4000 )
显示器        龙腾光电 IVO0579 ( 14 英寸 )
光驱        建兴 DVD A DU8A4SH DVD刻录机
声卡        瑞昱 ALC269 @ 英特尔 Panther Point High Definition Audio Controller
网卡        瑞昱 RTL8168E PCI-E Gigabit Ethernet NIC / 精英
无线网卡  瑞昱 RTL8188CE REALTEK PCIE Wireless LAN
能不能用这个BIOS文件啊???
发表于 2014-11-8 22:48:59 | 只看该作者 �
应该可以,配置好像是一样的,上面不是有板号的图片吗?最好备份原来的
发表于 2017-5-10 21:21:28 | 只看该作者 �
我的也是这样的,不上内存不棹电,上内存0.7棹电不显
发表于 2017-5-24 16:05:14 | 只看该作者 �
可能版本不对 下了不能用
发表于 2019-9-27 15:54:53 | 只看该作者 �
正好需要下载下来测试一下
