当前专题: 自动开机不能关机
台式机P5KPL-AM SE 开机15秒自动关机
台式机P5KPL-AM SE 开机15秒自动关机,刷BIOS无用故障一样,报错提示 OVER CURRENT STATUS DETECTRD,主要是说USB有过流问题,又找不到图纸,无从下手,哪位高手...
标签: 刷BIOS   阅读全文
sony vpl-ex130投影机 1分钟自动关机,开机键亮红灯,...
vpl-ex130投影机,开机后正常显示1分钟自动关机,开机键亮红灯,LAMP/COVER 黄灯3次循环闪,这个维修大概多少钱?
标签: 投影机   阅读全文
联想e46l开机进系统过一会自动断电关机。
今天一个联想e46l开机进系统后过一会就断电,再开机到进度条处断电,就不能触发了。过半个小时才能正常开机。系统重装过,清过灰,求解?这是啥故障。
标签: 系统重装   阅读全文
联想u165 关机 自动开机 小毛病
联想u165 关机 自动开机 小毛病
联想u165 系统关机自动开机 开关 关机自动开机 u165 外接板照成的 外接板 和主板的排线连接 不好 照成网卡中的唤醒模式启动 重新插拔 擦一擦就好了
标签: 主板   联想   阅读全文
联想 u165 系统关机 自动开机 开关关机 自动开机 求助
标签: 求助   联想   阅读全文
电脑开机运行十几分钟就卡...没有自动关机,但是显卡风扇
电脑开机运行十几分钟就卡屏,鼠标不见了,屏幕没有反应,没有自动关机,但是显卡风扇转速明显下降。怎么回事
标签: 显卡风扇   阅读全文
求救,y430关机自动开机。
求救,y430关机自动开机。
y430 ddr3 开机正常使用,就是关机后会自动开机,cmos电池换过,bios刷过,涛声依旧。关机后点流停在0.12A,然后慢慢往下掉,到0.02时就自动触发。本人小白,不...
标签: BIOS   阅读全文
P5G41T自动开机不能关机修复
P5G41T自动开机不能关机修复
但是就是不能关机,一关机马上就开机,开始以为是I/O不良,于是换了I/O,情况没变,还是自动开机。客人又催,没办法,就告诉他南桥有问题,咳咳咳,他说你还修...
标签: 华硕   阅读全文
IBM R400 开机很久 自动关机 然后不开机 也无待机
IBM R400 开机很久 自动关机 然后不开机 也无待机 朋友的机器 上次我拆下来 不知道怎么又好了 他 拿回去用了几天又是 自动关机 自动关机后就是那样无待机了 ...
标签: 不开机   通病   阅读全文
【苹果手机维修】IPhone手机不能关机|自动开机|自动...
一、不能关机 不能关机:指手机可以开机,功能正常,但是不能关机(故障通常出在关机电路)●关机电路中的元件损坏●CPU损坏 主板关机电路有断线(电源到CPU或...
标签: 苹果手机维修   阅读全文
方正S410IG关机等10分钟左右自动开机
接到方正S410IG本本,客户反应插电源关机后10分钟左右自动开机,来了测了好久也没见问题,以为是BISO电池没电了,测了是没电,换了一个好的,测了2天好的,发...
标签: 电池   阅读全文
联想B450关机后自动开机求解。
联想B450关机后自动开机求解。
手上有台B450 独显,进过水,二修机,关面那家修到能开机,但显示几秒会反复重启,有时候能正常进系统,触摸板不能用。到我手里接着修,反复重启问题和触摸板都...
标签: win7   阅读全文
lg1934s开机过几分钟就自动关机要重新点亮
lg1934s开机过几分钟就自动关机要重新点亮,拆开电源板输出正常,驱动板上的MCU一会就很烫,是不是MCU的问题,求指教!
标签: 自动关机   阅读全文
DELL N4030 开机掉电 自动关机 维修
拆机清灰后开机进系统到windows徽标处自动关机。维修过程:拆成单板开机10秒钟也自动关机。观察发现风扇在掉电同时转速达到最高,考虑是否温控电路异常导致掉电...
标签: Windows   阅读全文
U165关机自动开机
U165关机自动开机
U165关机自动开机是什么原因呀
标签: 原因   阅读全文
电脑按下开机按钮后10秒后自动关机。
电脑按下开机按钮后10秒后自动关机。
电脑按下开机按钮后10秒后自动关机。请问是什么坏了!
标签: 自动关机   阅读全文
电脑不能关机关机后自动开机
电脑不能关机关机后自动开机
映泰NF520-A2 TE被雷击了 能开机 但是关机的时候不能关 关了就自动开了 和重启一样 我把被雷击爆的 网卡芯片给吹掉了 还是关了就自动开了 和重启一样 ...
标签: 芯片   阅读全文
新装电脑开机后反复自动开关机的故障检修
新装电脑开机后反复自动开关机的故障检修
新配的电脑,装好之后点不亮,故障现象:反复开关机 经检查是cpu插座针脚弯了2个 拨正了一个 但是另一个是折了180度 用镊子掰的时候给掰断了。但是能点亮了。...
标签: cpu   点不亮   电脑   阅读全文
梅捷主板 关机后又自动开机
梅捷主板 关机后又自动开机
梅捷主板 关机后又自动开机,开始以为电源问题,换了个新电源,毛病依旧,又把开机...也不是每次关机后它都自动开机,偶尔一次也能正常关掉,然后不会自动开机的。
标签: 梅捷主板   阅读全文
开机半个小时自动关机 求解
开机半个小时自动关机 求解
cpu 内存都是好的,系统也没问题。每次都是半个小时就重启求解
标签: cpu   阅读全文
