当前专题: 昂达不关机
昂达V80PLUS 不关机强行移除电池后不开机
sans-serif]由于关机按键问题无法关机,我就直接拆壳拔电池。装回去平板直接罢工,我晕·[/...
标签: 不开机   cpu   充电状态   平板   阅读全文
菜鸟求助昂达H81C,开机几分钟掉电关机像,突然没电的...
开机无限重启慢有时候开不了,开机提示COMS校验错误,BIOS电压除了地4脚0V,其它7个脚都是3.26V-3.36V之间 BIOS电压正常吗 RT8120A=1脚13V 2脚4.8V 3地脚0V 4脚8...
标签: 刷BIOS   阅读全文
昂达 N68GD3 V4.0 上CPU瞬间掉电&不能关机
255)]昂达不关机专题[/...
标签: 222   阅读全文
昂达N61PD3 3.0版本关机后风扇还转
这板是小问题,根据时序逆向追查,1169528
标签: 214   阅读全文
昂达N61PD3 无法关机 通病维修
昂达N61PD3 无法关机 通病维修
昂达N61PD3 无法关机 通病维修 大部分的人 看到这种问题 都会去干IO BIOS 还有桥.其实我修过很多块这种情况 一开始也是跟着这样干 并没卵用.开始测电源绿线是拉...
标签: cpu   维修   BIOS   cpu供电   阅读全文
昂达N78G5/N61P关机后风扇还转
昂达N78G5/N61P关机后风扇还转
结果半个月那样客户就回来说开不了,结果我试了一下可以开,本以前是内存脏了,想关机再试试发现开不了,看了一下CPU风扇还在转,原来 没是没完全关机。拆测量...
标签: cpu   芯片   BIOS   cpu供电   阅读全文
昂达A785G+128M魔笛版 VER2.00 关机不能断电
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-11-11 15:24 编辑如题,BIOS刷过 IO换过都不行 求解啊
标签: BIOS   阅读全文
昂达P31关机复位灯长亮
昂达P31关机复位灯长亮
昂达P31开机显示正常,不能关机,关机后复位灯长亮,不能自动断电。1、关机后,所有主供电均在。刷BIOS后故障不变。测绿线没有被拉高。2、倒追绿线,发现IO工作...
标签: 刷BIOS   阅读全文
昂达A79GS+A770+主板偶尔断电关机?是怎么回事?
昂达A79GS+A770+主板偶尔断电关机?是怎么回事?用着用着突然断电关机。可以正常开机,点亮。换过 CPU,内存,显卡。还是断电关机。遇到...
标签: cpu   显卡   阅读全文
昂达G41 插4P自动关机
昂达G41 插4P自动关机
接上4P电源开机以后自动关机 不接4P没事 不上CPU没事。上CPU测有一组MOS管很烫。其它二组没事 把所有MOS管都换了。还是一样,。打算换个芯片试试 想问一下,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
昂达G41开机自动关机
昂达G41开机自动关机
我这里有一块昂达G41主板,故障问题在使用过程中会无故卡死,在重启之后几分钟之间就会自动关机,在开启之后又会自动关机重复以上动作。换过CUP 风扇,在BIOS里...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
昂达N68V主板开机关机后不断电就开不了机
今天收到一客户机子,昂达N68V主板开机关机后不断电就开不了机,也能复位,一开始就刷了个BIOSE,问题是一样,后来想,难道是IO的问题,反正手上有这个IO,就换...
标签: 开不了机   阅读全文
昂达主板N68.开机风扇转一下马上关机了
大家好 我是新手 我的板子 CPU的上下管的对地阻值都正常,但只要加上我的CPU 5000+,我用表黑笔在地 红笔接下管的D极,开机 看到...马上关机了 请师傅们指点指点.谢谢
标签: cpu   阅读全文
(昂达NF40T关机后不断电风扇一直转)今天终于修好了...
补上后点了一下触发针,发现可以触发了,但是故障还是原来的故障可以开机进系统,关不了机,今天在开机资料里看到了有关于NV芯片的关机时序图:看上图二 ...
标签: 电脑维修   时序图   阅读全文
昂达N61P主板装集成显卡驱自动关机
昂达N61P主板装集成显卡驱自动关机
开机是不显示的。我擦了内存,可以显示了,但进入系统时卡住,入不了系统。就跟客人说要重装系统。报价说50元。入PE。GOST,报错。重启用MHDD扫描,O地主就有坏...
标签: 系统重装   阅读全文
昂达N7AS 关机 关不掉 CPU风扇转 求助!
故障现象:主板开机 进操作系统 XP win7 都正常 但是关机 无论是在操作系统中软关机 还是按pwr开关 都不能全部关机 关机时显示无输出的 但是CPU风扇还是转 而且...
标签: win7   阅读全文
昂达N68PV 主板自动关机
昂达N68PV 主板自动关机
昂达N68PV 主板 安装CPU内存大概使用5-10分钟就会自动关机,CPU 我安装其他主板上长时间使用没问题。电源都换了几个试。...
标签: cpu   维修   阅读全文
昂达N68PV关机不断电
昂达N68PV关机不断电
开机无问题 时钟不准 开机后短接开机针 复位灯灭了+VT1.2V电压关闭了 CPU电压1.39V下降到1.1V正常不 内存电压1.9V 求指点
标签: 关机不断电   阅读全文
昂达N61P主板维修,关机不断电,风扇一直在转。
主板维修问题,关机后不断电,风扇一直在转,显示F5,偶尔还自动关机,AM2主板,求救中。测出Q21 LD1117 管 5V 1.28V 0V 测出14脚电压5V 但触发后,14脚为低电平...
标签: 关机不断电   阅读全文
昂达N61GT 开机后按完F1,进系统后在关机不跑码!...
昂达N61GT 开机后按完F1,进系统后在关机不跑码必须放下电就可以正常跑码亮机了?求救啊!
阅读全文
123下一页
