联想 E40开机会亮风扇狂转半小时掉电,换 CPU 内存 硬盘 一样,把基地上关于E40半小时关机所有的BIOS 都写了一遍,还是一样,有的是SB EC BIOS 一块写一样,这个...
接这边联想客服送来的联想E43L的笔记本说不显示,插可调电源测试开机到0.6左右一会掉电,拆机看到版号是DA0LE9MB8E0 REV:E集显的主板,自己没有图纸在论坛找了好...
联想Y550开机掉电,每次到XP滚动条就掉电,心想这次秒杀活,拆机发现NEC大电容,果断换之,故障修复,附上大电容焊接方法,这种方法极快,省事,还可以用使过的...
开机0.23瞬间掉电 测量主板无明显短路地方 测量电压除了显卡供电各电压也瞬间出来了 包括CPU电压 以前修华硕修到过这种问题 直接断开显卡供电1578515[/...
接同行机联想G40,板号NM-A273。拆机发现进液,用放大镜观看有...上电触发一路跑亮OK。还有一台联想一台机B325。开机不显。测供电都OK。焊焊又何妨。加焊后直接亮机
平时懒得拍照发贴,现在没办法了,论坛非要认证才能下点有用的东西,:'(,收到客户送来一台联想F358的机器,主板型号:CFM1D3M,一款ADM FM1处理器的板子,故障...
故障:开机电流到1.200左右就掉电了,把内存拨掉开机电流到1.050停住不掉电,各电压都正常。以前有维修过类似的现象是BIOS坏的。但这台在某宝上买了原厂BIOS刷...
联想E550开机不触发,拔掉电池与电源放下电不接电源能开机进系统,但是时间长也会掉电,插上电源五秒左右会掉电,然后再开机会秒掉,或不触发,需要重复上面步骤...
联想e531进水 开机电流0.8-0.9掉电 SYS_PWROK信号出来一两秒掉电 而且插上键盘不触发 1.5v内存电压偏低1.48v 1.5v同时还进cpu和显卡 断开cpu和显卡的隔离点电压...
