查看: 4511|回复: 10
联想电脑F358开机不显,电源通电,CPU风扇不转的维修
发表于 2017-9-2 09:57:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    平时懒得拍照发贴,现在没办法了,论坛非要认证才能下点有用的东西,,收到客户送来一台联想F358的机器,主板型号:CFM1D3M,一款ADM FM1处理器的板子,故障表现为,开机电源通电但屏不显,CPU的风扇也不转,这个板子和其它的板子可能有点区别,通电CPU风扇不转的还真碰得少,论坛搜了张电路图,好不容易下了个,找CPU_FAN测量发现风扇4脚无电压,IO的125脚无电压,猜想是有其它供电不正常,导致IO此处不输出,
只有按供电顺序来,一个个量了,内存供电,VDDA2.5V供电,CPU供电,桥供电,总线供电,经测量无CPU供电,查电源芯片EN脚,无供电,往后继续查,
查到这,发现Q13的G极无电压,来原VCORE_EN_R,往后查吧,来到Q2的G极无电压,R26另一端有5V供电,问题总算打到,找个想同的换上,完美亮机。
R26的位置,看到了吗,很小的一个电阻,性能不良,拆下测量阻值时有时无,
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-2 10:53:33 | 只看该作者 �
分析得不错..经验也很好..技术不错哈.写得好..学习.
发表于 2017-9-2 12:20:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
佩服楼主,不过风扇都不转,第一步就要想到电压啊。至于论坛我也很少来咯
发表于 2017-9-2 15:39:13 | 只看该作者 �
思路明确,从风扇电压这里测,好办法
发表于 2017-9-2 16:07:46 | 只看该作者 �
按照上电时序来都可以搞定,不楼主还是很厉害的
发表于 2017-9-2 20:42:39 | 只看该作者 �
电阻不良造成的故障    修起来挺烦人的
发表于 2017-9-2 21:29:23 | 只看该作者 �
Q2哪里来的G极,楼主打错了,不过还是挺佩服的
发表于 2017-9-3 08:57:06 | 只看该作者 �
Q2是B极:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
发表于 2017-9-3 09:02:13 | 只看该作者 �
楼主技术好,不过发错板块了吧
发表于 2017-9-3 10:09:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-3 10:48:35 | 只看该作者 �
台板这种问题确实挺多的,遇到不少
