查看: 5293|回复: 42
联想E40-80 开机电流0.21 3秒掉电
发表于 2017-9-20 01:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E40-80 开机电流0.21   3秒掉电    有没有大神修过,能否告知下啥问题,谢谢
头像被屏蔽
发表于 2017-9-20 07:09:42 | 只看该作者 �
按照时序来修 最基本的你不懂吗,你有没有学过主板维修呀?
电压都出来了,就是到0.2左右就掉电了,掉到待机,一次性来5个机器都一样的问题,难到不是通病?我问下不行么  详情 回复 发表于 2017-9-20 11:51
发表于 2017-9-20 09:33:48 | 只看该作者 �
掉电看下可否再次触发 如果可以基本上就是缺电压 按照时序来
可以触发,这个机器应该是通病,只不过没找到问题呢,现在  详情 回复 发表于 2017-9-20 11:51
发表于 2017-9-20 09:48:11 | 只看该作者 �
嗯   开机0.21的话  缺供电吧   看下哪个供电没有出来
上电的时候,电压都出来了,搞不懂哎  详情 回复 发表于 2017-9-20 11:52
发表于 2017-9-20 10:30:05 | 只看该作者 �
跑电路啊,有没短路,电压不出,你这信息太少了
没发现短路呢,电压都有的,所以搞不清楚啥问题  详情 回复 发表于 2017-9-20 11:52
发表于 2017-9-20 10:36:53 | 只看该作者 �
有没有测量各电压,检查有没有供电短路的情况,3,5V转换电路是否正常等。
没测出来那里短路了,电压都有了,所以有点搞不清楚,怀疑CPU问题了  详情 回复 发表于 2017-9-20 11:53
发表于 2017-9-20 10:38:24 | 只看该作者 �
维修还是得测量才能发现问题,而不是完全凭经验估计哪里坏了。
发表于 2017-9-20 10:44:39 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看
BIOS刷过了,还是老样子,我看论坛有人说刷好了,  详情 回复 发表于 2017-9-20 11:53
发表于 2017-9-20 11:51:25 | 只看该作者 �
5个一样的 估计问题点类似 基本供电正常 刷下BIOS之后查内存工作条件 试试  详情 回复 发表于 2017-9-20 21:12
发表于 2017-9-20 11:51:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-20 11:52:10 | 只看该作者 �
上电的时候,电压都出来了,搞不懂哎
供电出来的话 查信号 查cpu通讯  详情 回复 发表于 2017-9-26 20:27
发表于 2017-9-20 11:52:43 | 只看该作者 �
是第五代的CPU吗,要是南桥和cpu一体的,可能cpu坏了  详情 回复 发表于 2017-9-27 15:45
发表于 2017-9-20 11:53:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-20 11:53:49 | 只看该作者 �
楼主搞好了吗,我现在也遇到一台跟你一样的问题,我怀疑是CPU 的问题  详情 回复 发表于 2017-9-20 14:07
发表于 2017-9-20 12:29:37 | 只看该作者 �
应该缺电压 首先你要把所有电感电压测量下呀
发表于 2017-9-20 14:07:07 | 只看该作者 �
我又两个都这样,没搞好,问了下其他人说8成处理器问题  详情 回复 发表于 2017-9-20 14:22
发表于 2017-9-20 14:22:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-20 14:49:28 | 只看该作者 �
0.21  cpu电压看一下   看是缺电压掉电  还是跑吗掉电
发表于 2017-9-20 21:09:05 | 只看该作者 �
0.21的电流   CPU供电  应该没有出来   测一下吧
发表于 2017-9-20 21:12:19 | 只看该作者 �
愤怒的肉粽 发表于 2017-9-20 11:51
电压都出来了,就是到0.2左右就掉电了,掉到待机,一次性来5个机器都一样的问题,难到不是通病?我问下不 ...
5个一样的 估计问题点类似
