- 积分
- 77
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-11-13
- 精华
型号:联想E555,版号:NM-A241故障:开机掉电,电流有时候能上到1.7a,故障表现不固定,检测:各大电感对地阻值都没问题。无进水,最好的一次屏幕都亮了,但是只是一下,就一秒吧,电流跳变不固定,有时看着正常,有时就上到0.6不动或者掉电,掉电后基本都能触发,有时不能触发,掉电后待机电流0.04.掉电后还是0.4就能开机,有时候掉到0.02,就不能开机,要断电才能开机。
问题:示波器抓了3 5v的电压,下图:问下,这个波形正常吗?
