查看: 2854|回复: 20
联想e531 开机电流0.8-0.9掉电 求教维修思路
发表于 2017-8-21 16:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想e531进水 开机电流0.8-0.9掉电  SYS_PWROK信号出来一两秒掉电 而且插上键盘不触发 1.5v内存电压偏低1.48v 1.5v同时还进cpu和显卡 断开cpu和显卡的隔离点电压恢复到1.5v
发表于 2017-8-21 17:31:35 | 只看该作者 �
又看到的大神 帮个忙 1234567890
发表于 2017-8-21 17:35:59 | 只看该作者 �
内存供电属于正常
发表于 2017-8-21 18:11:19 | 只看该作者 �
你这个看CPU背面明显进水了啊,要先修好进水地方的电路
发表于 2017-8-21 22:21:40 | 只看该作者 �
cpu供电换了电源管理芯片 修好了 显卡电源管理芯片也换了 电压在0.89-0.9 出来两三秒主板掉电
发表于 2017-8-21 23:01:58 | 只看该作者 �
供电不稳定   负载部队   阻值打过没有
发表于 2017-8-22 14:49:27 | 只看该作者 �
1.48 v  应该是属正常的 还是查下别的条件吧  所以的电压已经出来了吗】
发表于 2017-8-22 15:33:04 | 只看该作者 �
进水的地方 周围的电路i看看是 负责什么的, 像这种进水的机器 有时候进水的地方就是思路
发表于 2017-8-22 15:39:50 | 只看该作者 �
这个是CPU都没有工作。。。。。。。。。。。。
cpu我换了一个 供电我都修好了 我买个个假负载 感觉不能用插上cpu核显短路  详情 回复 发表于 2017-8-22 18:34
发表于 2017-8-22 18:34:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-2 13:17:33 | 只看该作者 �
学习了,经常碰到这样的问题,不知从何入手
发表于 2017-9-2 13:41:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-3 12:10:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-4 07:29:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多查查进水位置,看看有没有断线的。
发表于 2017-9-4 08:58:44 | 只看该作者 �
进水的机器不大好修,还是先看看进水的地方有没有断线,掉件 电阻值变大或变小 之类的吧
发表于 2017-9-4 18:29:19 | 只看该作者 �
以后遇到了,就可以借鉴了,666,,,,,,,,
发表于 2017-9-5 07:19:46 | 只看该作者 �
感谢楼主我等小小白学习了
发表于 2017-9-5 11:51:15 | 只看该作者 �
内存供电应该是正常的,是不是少别的电压,或者转换电压没出。
发表于 2017-9-5 15:26:43 | 只看该作者 �
这种一般刷BIOS可以解决的,试试看
发表于 2017-9-5 17:42:54 | 只看该作者 �
