查看: 2076|回复: 16
[笔记本电脑]
联想E425开机0.017掉电
发表于 2017-9-23 18:41:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来机器说不开机,据客户叙述是自己买了一条内存条加上以后用了一次就这样了  在家里放了一个月才拿过来维修 结果机器上可调电源,按开关上到0.017就掉下来了 ,在按开关还一样 ,人后跟客户说一下拆机检测客户同意开始搞  拆开机器目测发现没有进水的痕迹  机器也没有维修过 ,二话不说刷个bios,以为就这样就结束了,可是上电后还是一个鸟样,开始检查电路,查到3V5V这里  发现按开关瞬间5V是有的  但是3V就不对了  只有一点几,测3V上官是D级是有电压的   可会G级只有一点几
上官没导通 然后查了一下反馈脚的2个电阻也没问题 再然后怀着忐忑的心更换芯片,更换完检查各个芯片的引脚确定没有空焊,没有连锡,上电 一路小跑,怒冲1.7。断电上屏 亮机  结束  END,但是忘了拍图片 各位看官见谅。随后附上E425的点位 与BIOS供大家享用 联想E425独显LLW-1 AMD MB 10330-1 点位图.rar (718.81 KB, 下载次数: 2)
参与人数 11下载分 +34 +36 收起 理由
xunweiweixiulu + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
许国勇 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1165785759 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
阿林Zz + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
wgopp520 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
6685858 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
致诚笔记本维修 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
446964282 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
5226564 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
〆鹧鸪﹏哨、 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-9-23 23:30:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
更换待机芯片吗。楼主说请楚点嘛
嗯嗯是的 更换芯片就好了  详情 回复 发表于 2017-9-24 08:51
发表于 2017-9-24 00:08:46 | 只看该作者 �
换内存怎么会把待机芯片弄坏了呢
客户的描述是这样的 具体也不太清楚  详情 回复 发表于 2017-9-24 08:52
发表于 2017-9-24 07:55:08 | 只看该作者 �
这客户点子可以买彩票去了加内存把系统供电弄坏了
没办法 点背了 喝水都塞牙  详情 回复 发表于 2017-9-24 08:52
发表于 2017-9-24 08:51:40 | 只看该作者 �
18022378359 发表于 2017-9-23 23:30
更换待机芯片吗。楼主说请楚点嘛
嗯嗯是的  更换芯片就好了
发表于 2017-9-24 08:52:18 | 只看该作者 �
weiyandiannao 发表于 2017-9-24 00:08
换内存怎么会把待机芯片弄坏了呢
客户的描述是这样的                          具体也不太清楚
发表于 2017-9-24 08:52:52 | 只看该作者 �
没办法  点背了  喝水都塞牙
发表于 2017-9-24 08:59:16 | 只看该作者 �
这钱就这样轻松入手了?不过还是感谢分享图,正用到
发表于 2017-9-24 09:02:15 | 只看该作者 �
由波形和亮机图就好了。。。。
亮机图忘拍了 客户要的急 这也是事后写的 下次一定搞完整  详情 回复 发表于 2017-9-24 09:39
发表于 2017-9-24 09:11:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享  收藏一下 希望自己能用的上 技术牛逼啊
发表于 2017-9-24 09:39:43 | 只看该作者 �
wgopp520 发表于 2017-9-24 09:02
由波形和亮机图就好了。。。。
发表于 2017-9-24 10:03:37 | 只看该作者 �
加内存把3/5给烧了》》》》》》》》》》》
发表于 2017-9-24 10:29:06 | 只看该作者 �
不错   小伙子进步很快  加油,我相信你是最棒的
发表于 2017-9-26 22:00:33 | 只看该作者 �
好像e4xx系列的机器3  5v老爱出问题   然后一烧就烧桥
发表于 2017-9-26 22:37:06 | 只看该作者 �
这个问题要不走弯路对我来说还是有困难,楼主可以快速准确判断故障还是很厉害啊
发表于 2017-9-26 23:19:09 | 只看该作者 �
楼主一看就是老手,焊好以后先进行测量再上电,我以前换完芯片,直接上电,结果杯具了
发表于 2017-9-28 11:12:50 | 只看该作者 �
学习学习
