查看: 8561|回复: 75
联想E40-80 开机掉电,拨内存不掉电
发表于 2017-8-26 11:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助~。联想机器型号为E40-80,板号:LA-B091P REV:3.0. 故障:开机电流到1.200左右就掉电了,把内存拨掉开机电流到1.050停住不掉电,各电压都正常。以前有维修过类似的现象是BIOS坏的。但这台在某宝上买了原厂BIOS刷进入去后,还是一样掉电。BIOS芯片也换过。看电流跑动像是过了内存要显示的时候就掉电了。各位有遇到过这种情况的吗?现提供BIOS与图纸
e40-80 la b091p rev30 bios pdf.rar
6.05 MB, 下载次数: 138, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-26 12:46:50 | 只看该作者 �
  刷BIOS肯定好的
刷了几个BIOS了,淘宝上也买了原厂BIOS了。刷上去还是不行  详情 回复 发表于 2017-8-26 14:19
发表于 2017-8-26 12:56:28 | 只看该作者 �
先找个BIOS刷了再说吧?另外你这提供BIOS有什么意思,机器都是坏的你提供什么BIOS呢
上面提供的是淘宝买的原厂BIOS和图纸  详情 回复 发表于 2017-8-26 14:20
发表于 2017-8-26 12:58:47 | 只看该作者 �
刷bioss  稳  联想最多bios、、、、、、、、、
发表于 2017-8-26 13:27:17 | 只看该作者 �
这机器就是BIOS问题  需要原厂BIOS可以私信我
我在淘宝上买了个原厂的BIOS了。刷上一样的故障  详情 回复 发表于 2017-8-26 14:23
发表于 2017-8-26 14:19:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-26 14:20:39 | 只看该作者 �
上面提供的是淘宝买的原厂BIOS和图纸
发表于 2017-8-26 14:23:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-26 17:27:19 | 只看该作者 �
现在这种板子,感觉集成度太高了,CPU坏的可能性很大。不太好修,之前有个显示了掉电。就是找不出那里问题。
是的。CPU集成在主板上的,也怀疑是CPU出问题  详情 回复 发表于 2017-8-27 14:48
发表于 2017-8-26 17:53:28 | 只看该作者 �
我上次遇到个是bios问题不知道你这个是不是。我有个la-b902的bios。但是不能帮助你,
谢谢,不用了。BIOS我也买原厂的了,也在论坛上下载了几个,刷上都是一样掉电。  详情 回复 发表于 2017-8-27 14:49
发表于 2017-8-26 18:10:14 | 只看该作者 �
你的就是BIOS的问题。找一个BIOS 刷
网上买过,论坛也下载好几个。BIOS芯片也换过。  详情 回复 发表于 2017-8-27 14:50
发表于 2017-8-26 18:18:56 | 只看该作者 �
是独显的吗  可以刷个集显的试一下  内存有波 说不定是显卡问题
发表于 2017-8-26 20:22:48 | 只看该作者 �
查下屏接口的条件供电是否都正常
发表于 2017-8-26 20:26:18 | 只看该作者 �
是不是屏的3V供电短路了,之前修到一个二修机也是这情况。
屏的线路量过了,也没发现有短路的故障。  详情 回复 发表于 2017-8-27 14:51
发表于 2017-8-27 01:07:23 | 只看该作者 �
刷bios 要原机芯片刷
也用原来的BIOS芯片刷过,都是不一样掉电。  详情 回复 发表于 2017-8-27 14:51
发表于 2017-8-27 09:09:38 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看  还不行的话  当成不过内存故障来修
发表于 2017-8-27 11:41:17 | 只看该作者 �
如果刷了BIOS不行的话,很可能是显卡问题了。
发表于 2017-8-27 12:04:36 | 只看该作者 �
这个机器修的少 楼主的bios 是备份的吗 这种BIOS备份容易亮的慢
不是备份的,在网上花10块钱买的原厂BIOS。  详情 回复 发表于 2017-8-27 14:52
发表于 2017-8-27 12:21:24 | 只看该作者 �
这种BIOS不好刷牙
发表于 2017-8-27 12:24:02 | 只看该作者 �
用原来的那个芯片刷估计就可以了,楼主可以试试
