查看: 3239|回复: 9
[笔记本电脑]
联想Y400 ,开机指示灯闪,不上电 ?
发表于 2017-9-21 13:41:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y400 进水机器,无待机,查8205条件都正常,换一个51125,待机0.04 ,3V 5V 都出来了 ,按开关 ,指示灯闪一下,不上电。
测EC 供电,复位, LID ,ACIN  都正常,PCH_PWR_EN 电压为0.这样的话,桥的3V 供电没有,直接把J11   J14 短接,待机变成了 0.05,按开关还是一闪 ,电流上不去。
偶然发现 3V 上管 PQ8 有点发热,把3V 5V 两组场馆都换掉,故障依旧。把PJ3断开 待机 0.01 ,感觉应该是+3VALW 有微短路。
另外还刷了 BIOS ,故障依旧, +3VALW
这个去的地方太多 了,不知道怎么搞了。
发表于 2017-9-21 15:54:24 | 只看该作者 �
嗯   ec发给桥的信号有吗  桥的待机正常吗  桥的信号有发出吗
发表于 2017-9-21 16:10:21 | 只看该作者 �
这个待机电流肯定高了,查查后级看看
发表于 2017-9-21 16:50:16 | 只看该作者 �
你首先思路都没了  也错了   开机灯闪一下没掉 你要看  单片机去唤醒了南桥  南桥没有返回SLP  还是单片机压根就没有发出唤醒信号
发表于 2017-9-21 22:21:55 | 只看该作者 �
确定短路可以尝试用下烧机法
3V短路多是在EC 或者桥了
发表于 2017-9-21 23:32:59 | 只看该作者 �
进水认真观察有无腐蚀
待机高,解决待机高的问题,桥的供电是按下开关后出的.
发表于 2017-9-21 23:57:57 | 只看该作者 �
额    要不试着把3  5v  的电容换换
发表于 2017-9-25 14:57:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享啊!
发表于 2017-9-25 19:21:46 | 只看该作者 �
待机电压高,短路了,,可以看看网卡啥的
发表于 2017-9-25 19:26:43 | 只看该作者 �
短路的话可以烧鸡  应该可以烧出来
