当前专题: 联想开机掉电
联想B460E 电池可以开机,外接电源不开机
的问题,插上外接是二级供电在没开机的情况下就提前导通,导致检测不对,从而不能正常触发,而用电池时,公共点电压低些,不是19v,二级供电不会导通,加焊Q12 ...
标签: 不开机   阅读全文
联想G50-75 开机瞬间掉电
联想G50-75 开机瞬间掉电
版号nm-a291 REV1.0 开机电流到0.6瞬间掉电 各电压包括+VDD_CORE核心电压都有了,FCH_PWROK高 但APU_PWROK 为低 BIOS无波 是不是要干桥了?黑胶啊...
标签: 微信   阅读全文
联想小新V4000开机不显掉电 故障已解决 结贴
论坛里好多这机型BIOS问题和显卡电容问题的,淘宝上买了一个刷了闪屏,开机显示LOGO后掉电,论坛里下了一个BIOS,刷机,不闪屏,但是还是LOGO后掉电,掉电前进...
标签: 闪屏   开不了机   刷   阅读全文
联想M490开机掉电已修复
联想M490开机掉电已修复
用户送过来时开机就掉电,和少组电压症状很接近,当时估计是电压不对,撤开用示波器打,所有电压都正常,复位开机也要出来一下,估计 BIOS 这板是双BIOS ...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想M490开机掉电,
联想M490开机掉电,
联想M490 开机电流上到0。5就掉电,测试所有电压都出来了,复位也能出来一下,请指教
标签: 掉电   阅读全文
联想E455 开机上电0.045维修
联想E455 开机上电0.045维修
联想E455 AMD芯片组独显,拿过来的时候,通电...blos,16101891610189开机 上电1.55,亮机1610194机器维修完必
标签: AMD芯片组   阅读全文
联想Y471A 开机掉电
联想Y471A 开机掉电
联想Y471A 开机掉电 版号 QIQY2 LA-6884P REV:1.0 怎么回事 想刷个BIOS 那个有
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想A600一体机开机不显维修 上电2.6左右 白订一个...
来的时候开机不显示 看了看不像暗屏 触发2.6左右不动了 加焊了显卡 无果 定了一个显卡版 装上亮了一下LOGO没影了 试了几次都这样 看样子要坑 拆开 确实暗屏 外面...
标签: 暗屏   维修   显卡   阅读全文
联想 z410开机一下就掉电,怎么回事啊
谁有见过这样的问题吗,知道的说一下是怎么回事啊
标签: 掉电   阅读全文
联想NM-A361开机0.37掉电求助
联想NM-A361开机0.37掉电求助
联想NM-A361开机0.37掉电,声卡进了一点水,没有任何短路,怎么修哦
标签: 掉电   阅读全文
联想G405S进水机拆机教程 维修故障点电池开机显示正在...
话不多说 看图看图 此机故障维修帖回头会在在相应的区出现,敬请期待
标签: 维修   阅读全文
联想Y460 开机掉电
联想Y460 开机掉电
Y460 开机0.45 掉电 3V 5V 正常 二级3V 5V 不正常 怀疑是转换3V 5V 的管子坏了 我找个换了还是不行
标签: 掉电   阅读全文
联想G50-70开机掉电
联想G50-70开机掉电
联想G50-70开机掉电前天 客户送来一机器 联想G50-70 当时和我说 之前进水在南京 找人维修的 用了...
标签: 芯片   微信   维修   BIOS   阅读全文
联想V4000开机LOGO掉电
联想V4000开机LOGO掉电
跪求联想V4000图纸板号C282P 主板开机LOGO掉电。刷BIOS 拆网卡短显卡供电都试了 还是掉电。
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想E550一开机20秒就掉电求助
联想E550一开机20秒就掉电求助
联想E550一开机20秒就掉电求助 电流表显示0.807 关键还能亮机,每次都能亮 就是马上自动关机,bios刷过
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想E430C,待机0.006,开机到0.181A不显,且掉电重启...
板号:LA-8131P_REV:1.0 开机电流到0.181A掉电,测没有cpu电压,但供电芯片NCP6132A的4#开启有3.2V电压;这个电流肯定有电压没有出来。按时序测没有,图纸+...
标签: 158   阅读全文
联想E420 开机显示掉电
联想E420 开机显示掉电
手上一台 开机掉电的 开机显示 开机画面就掉了 换一颗我自己的 赛扬的CPU 就好 AMD E2 的 不会掉电 用他原来了就会掉电 我以为是CPU 坏了 订了一颗 还是掉 已为...
标签: cpu   掉电   阅读全文
联想E430C显示掉电 开机准时36秒掉电
联想E430C显示掉电 开机准时36秒掉电 BIOS 已经写过N遍了·这个KB9012QF知道是带程序的订了两个回来还是这个问题 有人到过这样的问题吗·可以分享一下吗·小弟...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
关于联想一体机A320 IHM55S MP-00009646-002 VER:03 ...
联想一体机A320 IHM55S MP-00009646-002 VER:03 开机半个小时掉电,然后测试待机电压都全无,包括LDO,包括LDO SW 也都没有电压 维修过程就不说了,故障点,实测...
标签: 维修   掉电   阅读全文
联想 E40开机会亮风扇狂转半小时掉电
联想 E40开机会亮风扇狂转半小时掉电
联想 E40开机会亮风扇狂转半小时掉电,换 CPU 内存 硬盘 一样,把基地上关于E40半小时关机所有的BIOS 都写了一遍,还是...
标签: cpu   阅读全文
