查看: 3993|回复: 27
联想G50-75 开机瞬间掉电
发表于 2017-11-18 14:02:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号nm-a291 REV1.0 开机电流到0.6瞬间掉电
各电压包括+VDD_CORE核心电压都有了,FCH_PWROK高
但APU_PWROK 为低 BIOS无波
是不是要干桥了?黑胶啊
发表于 2017-11-18 14:36:03 | 只看该作者 �
APU_PWROK是显卡供电吗?为低是因为没有这个信号,所以才掉电的?
APU_PWROK 是桥给CPU的 所有PG都有的  详情 回复 发表于 2017-11-18 20:01
发表于 2017-11-18 14:38:00 | 只看该作者 �
太新的电脑不太懂
发表于 2017-11-18 14:38:17 | 只看该作者 �
AMD的是不是也只有一个桥的芯片
fch+apu(A10) 两大片..........  详情 回复 发表于 2017-11-18 20:03
发表于 2017-11-18 14:45:24 | 只看该作者 �
  兄弟,为毛不刷BIOS呢,先软后硬啊!
发表于 2017-11-18 14:52:00 | 只看该作者 �
刷个BIOS试一下吧
发表于 2017-11-18 14:53:22 | 只看该作者 �
这机器  先刷BIOS啊  ...................
发表于 2017-11-18 14:53:35 | 只看该作者 �
看看是不是有短路,是不是缺电压
发表于 2017-11-18 14:57:54 | 只看该作者 �
大家说的对  先量量有没有短路   没有就刷BIOS试试
发表于 2017-11-18 15:06:03 | 只看该作者 �
有解决的吗                                                      。
发表于 2017-11-18 15:31:32 | 只看该作者 �
是板载的还是独立的呢。可以说清楚一下吗。
独立显卡+fch+A10  发表于 2017-11-18 20:04
发表于 2017-11-18 15:36:30 | 只看该作者 �
我觉得先确定电压和PG正常后,刷个BIOS,要是没改善才动PCH
发表于 2017-11-18 17:21:12 | 只看该作者 �
老铁BISO刷了没有啊 ,先软的再来硬的啊
发表于 2017-11-18 19:57:51 | 只看该作者 �
刷了n 5脚为低 1,2,6都无跳波
25M晶振有波 不知还缺什么条件 桥上RTC电容2.8V
发表于 2017-11-18 20:01:50 | 只看该作者 �
APU_PWROK 是桥给CPU的
所有PG都有的
发表于 2017-11-18 20:03:14 | 只看该作者 �
zanshengwei 发表于 2017-11-18 14:38
AMD的是不是也只有一个桥的芯片
发表于 2017-11-18 20:55:24 | 只看该作者 �
有平台复位没,有的话就是BIOS,内存,CPU等等了。还没平台复位的话继续查信号吧
发表于 2017-11-18 21:00:10 | 只看该作者 �
没事刷刷BIOS有惊喜。
发表于 2017-11-18 22:02:42 | 只看该作者 �
收拾收拾收拾 是不是也只有一个桥的芯片
发表于 2017-11-19 00:35:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有到复位 24步不正常了25步才能复位
