- 积分
- 53
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-3-5
- 精华
联想M490 板号11264-1M 用户送过来时开机就掉电,和少组电压症状很接近,当时估计是电压不对,撤开用示波器打,所有电压都正常,复位开机也要出来一下,估计 BIOS 这板是双BIOS 一个8M 一个4M 手上只有8M 的BIOS就刷了一下,症状一样没有变化,又查了一下,还是没有发现不对的,就在网上买了个BIOS把4M刷了,电流都正常,接屏也显示了,装上进系统花屏,把用户自己加装的一根歪内存去掉,全都OK了,用户说是蓝一下屏就这样了,怀疑是用户的这个歪内存的问题把BIOS搞坏 图纸BIOS全上传供大家使用
