查看: 1481|回复: 3
联想E420 开机显示掉电
发表于 2017-9-29 11:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一台  开机掉电的  开机显示  开机画面就掉了  换一颗我自己的 赛扬的CPU  就好  AMD   E2 的    不会掉电 用他原来了就会掉电  我以为是CPU 坏了 订了一颗 还是掉  已为是坏的 又订了一颗还是这样   晕  不是CPU 坏了  求叫 各位 这是啥 问题
发表于 2017-9-29 12:48:55 | 只看该作者 �
又是赛扬又是AMD的,真晕了,高级技术员???
发表于 2017-9-29 14:49:53 | 只看该作者 �
这个机器好像通病是D95280....................................
发表于 2017-9-29 15:36:49 | 只看该作者 �
这个E420的应该是Intel的,关AMD什么是,还有这个掉电通病3 5v芯片  下面哥们说了 D95280
