查看: 3142|回复: 26
联想 E40开机会亮风扇狂转半小时掉电
发表于 2017-9-25 13:23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 E40开机会亮风扇狂转半小时掉电,换 CPU 内存  硬盘 一样,把基地上关于E40半小时关机所有的BIOS 都写了一遍,还是一样,有的是SB EC BIOS 一块写一样,这个半小时关机的问题还是什么原因呀?是得换南桥吗?  去网卡?
发表于 2017-9-27 16:59:45 | 只看该作者 �
维修生涯当中修的的最多的就是E40了  你这个肯定是先刷ME 还不解决直接换桥就OK 可以这么说 修了不知道多少个了
发表于 2017-9-25 13:38:25 | 只看该作者 �
先刷bios试一下   然后掉电怎么掉
用改过ME 的BIOSS 写一样,用一个一样的机器 两个BIOS 移过去也一样  详情 回复 发表于 2017-9-26 07:17
发表于 2017-9-25 13:56:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-25 14:00:00 | 只看该作者 �
估计还是BOS问题,或者铜管散热有问题,没有控制好温度吧
温度不高 不跑鲁大师 50 度也掉电,是半上时准时掉电,散热器也换过  详情 回复 发表于 2017-9-25 14:06
发表于 2017-9-25 14:06:31 | 只看该作者 �
用改过ME 的BIOSS 写一样,用一个一样的机器 两个BIOS 移过去也一样 散热器是全新的 温度50度也掉电  详情 回复 发表于 2017-9-26 07:16
发表于 2017-9-25 14:06:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-25 14:18:41 | 只看该作者 �
应该还是BIOS的问题吧,你换一下ME试试呗。
用改过ME 的BIOSS 写一样,用一个一样的机器 两个BIOS 移过去也一样  详情 回复 发表于 2017-9-26 07:16
发表于 2017-9-25 14:29:04 | 只看该作者 �
标准 半小时左右掉电 应该是BIOS的问题
用改过ME 的BIOSS 写一样,用一个一样的机器 两个BIOS 移过去也一样  详情 回复 发表于 2017-9-26 07:15
发表于 2017-9-25 15:50:13 | 只看该作者 �
独显的吗,是的话重点检查显卡二级供电,温控芯片
发表于 2017-9-26 07:15:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-26 07:16:03 | 只看该作者 �
一样的板子南桥也是不同的,BIOS程序也有差异。  详情 回复 发表于 2017-9-26 09:48
发表于 2017-9-26 07:16:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-26 07:17:04 | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2017-9-25 13:38
先刷bios试一下   然后掉电怎么掉
发表于 2017-9-26 09:48:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-26 15:11:19 | 只看该作者 �
PCH 报废了
发表于 2017-9-26 20:18:51 | 只看该作者 �
这机子半小时准时掉电,我碰到过多回,就是BIOS问题,刷了就好
发表于 2017-9-27 09:46:48 | 只看该作者 �
这机器我遇见很多了。。写原厂BIOS肯定可以解决,,,有规则的狂转加掉电,
发表于 2017-9-27 10:03:21 | 只看该作者 �
感觉像BIOS的问题  这种风扇狂转一般出在BIOS上了
发表于 2017-9-27 10:20:58 | 只看该作者 �
风枪吹一下显卡看看,有时候显卡虚焊了就会这样
发表于 2017-9-27 11:34:10 | 只看该作者 �
楼主这种半小时准时掉电的感觉还是bios的问题啊,去老马家买个刷下试试
