查看: 8054|回复: 15
[已解决]
联想小新V4000开机不显掉电 故障已解决 结贴
发表于 2017-11-17 18:34:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小新V4000 客户送来的机器玩游戏玩着玩着突然关机,再也开不了机。
拆机没有发现明显损坏的痕迹 ,电流表0.02 ,开机到2.9掉电
论坛里好多这机型BIOS问题和显卡电容问题的,淘宝上买了一个刷了闪屏,开机显示LOGO后掉电,论坛里下了一个BIOS,刷机,不闪屏,但是还是LOGO后掉电,掉电前进BIOS都正常。
显卡周围的三颗330电容换过,一样的效果(以为是通病)。
从主板这侧拔掉屏线,试机0.8几,结果不掉电,装硬盘开机,使用很稳定,而且独显也工作正常。
拆屏,取掉屏上的屏线和摄像头排线,开机测试,一样掉电。呵呵,找到问题,应该是排线问题。
把整个屏线从机器上取出来,因为没有替换的屏线,只能把屏线包裹全部拆开,一点一点的检查,到左上角摄像头位置发现问题,里面的线有烧焦痕迹。
因为平时摄像头使用的少,直接从主板侧把摄像头排线全部取出来,只留的屏的。试机,全部正常。。
技术不行,只能一点一点的摸索,感谢大神们的帮助。真心羡慕大神们理论与技术兼备!
参与人数 4下载分 +7 +8 收起 理由
lee君豪 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
zhx9544 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 1 + 2 给愿意分享经验的人加分!
雪饮无痕 + 2 + 2 加分鼓励
发表于 2017-11-17 18:36:30 | 只看该作者 �
版号_LA-C282P V1.0 板载CPU, AMD显卡  ,掉电后电流0.13 再按什么也不起作用了,只能断电,再通电,才能开机,然后再掉电
发表于 2017-11-17 18:49:34 | 只看该作者 �
应该还是BIOS问题,现在的BIOSME那些 要人命
发表于 2017-11-17 19:01:31 | 只看该作者 �
再来刷几次BIOS看看, 干他几火斗 再说
发表于 2017-11-17 19:33:52 | 只看该作者 �
刷的快吐了,把原来的BIOS也刷进去,有时能亮屏,然后掉电,屏线检查没有短路。
哎,好晕
H55
不容易啊,小伙子!给你加几分,看你分不多了,回下血!  详情 回复 发表于 2017-11-17 20:27
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
H55 + 5 + 5 不容易啊,小伙子!给你加几分,看你分不多了,回下血!
发表于 2017-11-17 19:40:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装上外接显示屏能显示????这样的话,跟显卡关系挺大啊
发表于 2017-11-17 19:45:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-17 20:27:40 | 只看该作者 �
哎,好晕
谢谢大神的鼓励,一鼓作气,我终于把问题解决了。  详情 回复 发表于 2017-11-17 23:03
发表于 2017-11-17 20:30:36 | 只看该作者 �
   换了屏线就解决了,啥道理喔,不会是摄像头吧?
发表于 2017-11-17 21:50:48 | 只看该作者 �
额    已经解决了吗
发表于 2017-11-17 23:03:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-19 16:22:51 | 只看该作者 �
楼主,你修好这个机器真不容易啊!联想的屏线也做的这么差了啊?
发表于 2017-11-19 16:27:33 | 只看该作者 �
摄像头线经常被压在轴下 而压坏了
发表于 2017-11-19 16:48:20 | 只看该作者 �
跟YOGA的很像哦,开关线掉电????
发表于 2017-11-19 20:57:04 | 只看该作者 �
13楼说的很对,屏轴压着摄像头线,估计压的短路了,这种 情况 估计不常见
发表于 2017-11-23 12:37:46 | 只看该作者 �
我的也是掉电
正在维修中
