查看: 1915|回复: 3
联想A600一体机开机不显维修 上电2.6左右 白订一个显卡板
发表于 2017-11-7 15:04:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来的时候开机不显示 看了看不像暗屏 触发2.6左右不动了  加焊了显卡 无果  定了一个显卡版 装上亮了一下LOGO没影了  试了几次都这样 看样子要坑
拆开  确实暗屏  外面带一层玻璃反光  测试灯管  4根中坏了一根  外接2根 点亮进系统  用自己带的高压 组合了一下就是不行   只好改LED
10根线子 测量一下 4根供电 4个地  1个开启 1个亮度调节  直接用锡焊上  外面弄的热熔胶  接好以后 直接粘上去了   换回原机的显卡完工  破机器费劲了
发表于 2017-11-7 15:14:32 | 只看该作者 �
thanks for sharing this information
发表于 2017-11-7 15:14:48 | 只看该作者 �
这也太浪费时间了吧 ......................
发表于 2017-11-13 12:07:04 | 只看该作者 �
你的显卡怎么处理了-----我显卡坏了要没一张!
