查看: 2501|回复: 14
联想E550一开机20秒就掉电求助
发表于 2017-10-13 17:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E550一开机20秒就掉电求助   电流表显示0.807  关键还能亮机  ,每次都能亮 就是马上自动关机 ,bios刷过
发表于 2017-10-13 17:40:31 | 只看该作者 �
重新刷写bios
发表于 2017-10-13 18:22:12 | 只看该作者 �
这个故障只有慢慢查了,别无他法
发表于 2017-10-13 18:53:25 | 只看该作者 �
检测一下温控芯片,在多刷几个BIOS试试
发表于 2017-10-13 18:57:57 | 只看该作者 �
温控,CPU供电,待机3 5V的稳定XD要查下,剩下的就难找了
发表于 2017-10-13 19:04:56 | 只看该作者 �
重新刷bios    查查温控 是不是有问题
发表于 2017-10-13 19:31:43 | 只看该作者 �
刷BIOS   查找温控  要不就是散热     别的问题就麻烦了
发表于 2017-10-13 19:33:35 | 只看该作者 �
你都查过那些条件最好都说下这样别才好判断故障,你不会就刷了BIOS吧?
发表于 2017-10-13 21:58:12 | 只看该作者 �
用示波器抓,看哪里先掉的…………
发表于 2017-10-14 09:39:11 | 只看该作者 �
可能是温控有问题,本人小小白其他就不知道了
发表于 2017-10-14 09:42:12 | 只看该作者 �
对,不停的打波波,看看到底哪里开始掉。bios解决不了只有慢慢查了
发表于 2017-10-14 12:08:37 | 只看该作者 �
BIOS版本不对
发表于 2017-10-14 13:03:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-14 15:42:35 | 只看该作者 �
看到一个帖子,所有供电都正常,信号也正常,示波器抓掉电 差不多同时  然后他换EC搞定的。。。。
发表于 2017-10-14 16:22:28 | 只看该作者 �
准时掉电一般都是BIOS程序里面的me固件导致的,可以下载个工厂BIOS试试
