当前专题: 主板无复位
华硕915主板P5GD1-TMX/S无复位
诊断卡上无复位,不跑码。参照饼哥的《主板维修精华秘籍》,73页专门讲了华硕915主板的工作时序。为了大家看着方便,我把这部分的截图上传了。[/...
标签: 华硕   阅读全文
主板跑20 V星的 电压正常 复位 时钟正常 求高手 求解 ...
求解,高手请进 主板跑20 求解
标签: 主板   阅读全文
G31M-S的主板,能上电但不能断电,没有复位信号,cpu...
能上电,也就是短接pwrbtn.ATX电源能启动,但是不能断电,而且没有复位信号,这个要怎么修?小弟我刚学修主板,请各位师傅指教指教,还有有这个主板的图纸吗?
标签: cpu   阅读全文
ABIT IX48-MA主板无复位
ABIT IX48-MA主板无复位
721319板子型号,目测没任何问题,内存打值721320打值正常。在给桥打值721321,虽然有点低,但也属于正常...
标签: 158   阅读全文
昂达965pdd 的主板,全部无复位
昂达965pdd 的主板,全部无复位
昂达965PD 的主板 全部无复位:供电全部正常.经老师说查出这2个信号的来源,一个是VRMPWRGD,一个是POROK: ISL6312电源管理芯片,查VRMPWRGD他的PGOOD脚的电压...
标签: cpu   芯片   阅读全文
AMD780-SB700主板cpu不停复位
AMD780-SB700主板cpu不停复位求教和那些信号有关系行啊各组供电都测到了不知道从何处下手
标签: cpu   阅读全文
开机不路码,主板PCI复位电压低,求思路
华硕P5KPL-AM SE不路码,测量PCI1 A15脚和PCIEX16 A11脚的复位电压为1.8V,正常为3.3V不知哪里坏了求思路.
标签: 复位电压低   阅读全文
主板测试卡跳c0复位。求解。
主板测试卡跳c0复位。求解。
onda 主板测试卡跳c0复位。求解。电压正常、
标签: 主板   阅读全文
映泰主板a690le 复位灯常亮
映泰主板a690le 复位灯常亮
本帖最后由 caoxr 于 2014-5-2 11:08 编辑716942新手请教高手:1 as324m-e 应该是个运算放大器 控制2 4 这两个mos管 2输出1.8v 应该...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
华硕p8h61-m lx 主板cpu复位电压低修复
撬开网卡的25脚,再次通电立即听到主板内存报警声,测量cpu复位已经有1.1v了。断电,开风枪,吹掉网卡。上CPU 上内存、接上显示器。开机、触发、上电。“滴”一...
标签: 复位电压低   阅读全文
关于技嘉 EP43T-UD3L主板无复位一例
pg,rst,vtt均无电压,诊断卡复位灯常亮,经查电路发现,电源灰色线实测电压为0.2v,经查跟pson相连之三极管损坏,换掉后,灰色线有5v电压正常,以为好,上假...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
AM3主板时钟复位灯不亮
AM3主板时钟复位灯不亮
PCI A16 1.6V,这个表电压不稳定,会忽高忽低,无复位,CPU 假负载上VLDT-B无电压,这个是哪里来的电压。怎么查。PG无电压, 短接复位排针,测试卡上的时钟灯亮...
标签: cpu   阅读全文
msi 主板 有复位就是不过cpu
msi 主板 有复位就是不过cpu
今天接到一主板V星的intel主板,开关针有电压rsmrst正常 短接开关有高低高跳变,ec到南桥的开启信号也跳变,然后测内存1.8,桥1.25,总线1.5,cpu1.3,看着电压...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
HP BRICH主板,供电,复位均正常,就是不跑码,RST灯过几...
BRICH主板,像是G41的,故障和上一个一样.http://www.chinafix.com/thread-758838-1-1.html ...
标签: BIOS   阅读全文
求助,技嘉GA-P31-ES3G主板,供电,复位均正常,就是不跑...
如题,就怕一切都正常就不跑码的板子,修了2天了,没什么进展,BIOS已经刷过了,不起作用.还请各位朋友帮忙.
标签: BIOS   阅读全文
老主板845gv,复位问题,
老主板845gv,复位问题,
今收一老主板,杂牌,845gv,第一次开机正常启动,但关机后再开机或按复位开关后,诊断卡就跑ad,只有拨电源线过一会再插电源后,就又能开机,更换新电源,加焊IO...
标签: 芯片   维修   阅读全文
联想主板电压全正常,测试卡复位不跳码。
联想主板电压全正常,测试卡复位不跳码。
联想主板电压全正常,测试卡复位不跳码,高手解救、
标签: 主板   联想   阅读全文
V星ms-7623 ver:2.3主板不复位
ver:2.3主板不复位,检查cpu没有电压,内存电压正常,其它1.8V,1.2V的电压都没有!检查U20(UP6261)板上没有!那1.25VREF-NB,1.2VREF基准电压又是怎么来的?
标签: cpu   阅读全文
求技嘉GA-G41MT-D3图纸(主板不复位)
求技嘉GA-G41MT-D3图纸(主板不复位),麻烦有的兄弟发一份,谢谢!
标签: 主板   图纸   技嘉   阅读全文
m2n mx se 华硕主板无时钟无复位维修一例
换桥是没价值,毕竟是老古董主板,死马当活马维修,直接上bga干了再说,不行就喊商家通知客户换主板,加焊后开机,诊断卡复位灯闪一下,开始一路流水般的跑马到2...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
