查看: 2248|回复: 4
华硕915主板P5GD1-TMX/S无复位
发表于 2014-5-21 22:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕915集显的主板。可触发,各大供电正常,CPU有温度,南北桥冰凉。诊断卡上无复位,不跑码。参照饼哥的《主板维修精华秘籍》,73页专门讲了华硕915主板的工作时序。为了大家看着方便,我把这部分的截图上传了。
按照说明,现在CPU核心供电1.4V有了,但没有复位。看第9步,现在CPU供电芯片要发出PG给南桥,就是芯片的第10脚发出的。我测了下,发现该脚的电压很奇怪。有时候,待机时就有电压为0.8-1V跳变,开机后升到2.4V左右跳变;有时候待机时就有2.5-3.0V跳变的电压,开机后升到4.5-5V跳变。按说这个脚在待机时电压应该为0V不是吗?为什么待机时也有电压,还一会变来变去的。请高手确诊下,是芯片坏了吗?这种芯片挺少,我找了半天没有,还没法替换试试。
以上只是我个人的理解,不对之处还请高手多多指教,谢谢!
这个芯片的PDF请参照http://pdf.elecfans.com/FAIRCHILD/FAN5018B.html
发表于 2014-5-23 10:11:23 | 只看该作者 �
老板子这种芯片是不好找了
发表于 2014-5-23 10:16:17 | 只看该作者 �
查相连电路或换芯片。
发表于 2014-5-23 10:17:08 | 只看该作者 �
这个时序当中少了CPUPWRGD。
发表于 2014-5-23 10:31:44 | 只看该作者 �
楼主:这是什么情况??
