查看: 2135|回复: 6
昂达965pdd 的主板 ,全部无复位
发表于 2014-5-13 22:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达965PD 的主板    全部无复位:
供电全部正常.
经老师说查出这2个信号的来源,一个是VRMPWRGD,一个是POROK:
ISL6312电源管理芯片,查VRMPWRGD他的PGOOD脚的电压为1.1V多,经过跑线,一条是通CPU,一条是条南桥的。
PWROK 是IO的71脚电压为0.9V多,不正常,需要检查哪里,该怎么检修
发表于 2014-5-13 22:50:51 | 只看该作者 �
PWROK要3.3V
发表于 2014-5-13 23:08:40 | 只看该作者 �
换掉供电芯片试试
发表于 2014-5-13 23:16:46 | 只看该作者 �
跑线路,先跑出南桥的工作条件是否正常。
发表于 2014-5-14 11:24:17 | 只看该作者 �
明显IO问题比较大,也可能南桥也有问题,主要查IO和南桥的条件。。。。。。。。。。
发表于 2014-5-14 11:33:27 | 只看该作者 �
pwrok不正常跑线查。
发表于 2014-5-14 11:37:54 | 只看该作者 �
时钟正常吗?要是时钟也正常,先断开看看哪里拉低了PWROK,估计PWROK转换电路问题。
