查看: 1270|回复: 7
老主板845gv,复位问题,
发表于 2014-4-15 15:55:59 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今收一老主板,杂牌,845gv,第一次开机正常启动,但关机后再开机或按复位开关后,诊断卡就跑ad,只有拨电源线过一会再插电源后,就又能开机,更换新电源,加焊IO,时钟芯片和北桥故障依旧,全板电压正常,请高手指教维修思路。
发表于 2014-4-15 16:10:57 | 只看该作者 �
845,,,,,就是想研究研究吗?我们这里945 965 什么的都不修了,直接换G41了
发表于 2014-4-15 16:42:52 | 只看该作者 �
静等高手出现
发表于 2014-4-16 14:06:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板更换io后,故障消失,维修完成
发表于 2014-4-16 15:33:32 | 只看该作者 �
更换IO芯片
发表于 2014-4-17 22:51:34 | 只看该作者 �
其实 有些老主板 修起来 利润 还高点
发表于 2014-4-17 22:52:16 | 只看该作者 �
我们这边 那种很老的 工控机 很有利润 如果修好的话!
发表于 2014-4-19 17:44:36 | 只看该作者 �
你换了 IO就  好了 说明IO没有接到复位信号啊
