查看: 4289|回复: 10
V星ms-7623 ver:2.3主板不复位
发表于 2014-4-13 23:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星ms-7623 ver:2.3主板不复位,检查cpu没有电压,内存电压正常,其它1.8V,1.2V的电压都没有!检查U20(UP6261)板上没有!那1.25VREF-NB,1.2VREF基准电压又是怎么来的???
发表于 2014-4-13 23:22:10 | 只看该作者 �
我下的是1.0版的图,那2.3版是什么样的,请教各位大侠!!!
发表于 2014-4-14 07:51:59 | 只看该作者 �
应该是NB过来的。
发表于 2014-4-14 09:39:05 | 只看该作者 �
应该是V星专用的那个芯片发的.
发表于 2014-4-14 09:51:57 | 只看该作者 �
AMD  一般先有桥供电 再有 CPU供电 先修1.2的桥供电
发表于 2014-4-14 09:53:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-14 10:07:02 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-14 10:20:10 | 只看该作者 �
522176850 发表于 2014-4-14 09:39
应该是V星专用的那个芯片发的.
请教一般是哪个芯片呀?
发表于 2014-4-14 11:56:16 | 只看该作者 �
jj759 发表于 2014-4-14 10:20
请教一般是哪个芯片呀?
就是那个上面标有V星标志的那个啊!!
发表于 2014-4-16 09:38:22 | 只看该作者 �
今天没事,仔细看了电路图,终于找到了,是IO(F71889F)85,86脚输出!谢谢大家!
发表于 2014-4-16 09:47:30 | 只看该作者 �
电的问题么  估计好修的了
