- 积分
- 258
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-7
- 精华
从商家接手后,初步问了下故障,说是通电无显示。这款主板的通病是接上cpu12v供电后,诊断卡跳码2次左右就掉电,只需加焊下cpu主供电管理芯片即可,但这块板子不是,接上电源,插上诊断卡,开机触发,诊断卡复位灯常亮,表示没有复位,用万用表测试各个主供电都正常,然后测量pci插槽b16时钟1.6v没有,而这块主板是nv单桥的板子,时钟芯片是集成在桥里面的,在论坛找了下,很幸运的找到了点位图,点位图这东西是可遇不可求。既然供
电正常查下cpu供电的pg信号吧,没有这玩意南桥就不会进行下一步,开启时钟
用万用表测试pg信号为高电平正常,查了下中途没有其他相关的元器件,而是直通南桥
顺手也查了下pci的复位经过看点位图也是直通南桥的
再查下pci上的时钟
经过一个nr24大小为22欧姆的电阻
到达南桥,
这些说明这时钟和复位信号都是由nv单桥桥发出来的,到这了,基本判断要么桥坏了,要么是虚焊了,要么是cpu的pg信号到南桥有断线。换桥是没价值,毕竟是老古董主板,死马当活马维修,直接上bga干了再说,不行就喊商家通知客户换主板,加焊后开机,诊断卡复位灯闪一下,开始一路流水般的跑马到2a亮机。维修结束。
