查看: 4756|回复: 21
G31M-S的主板,能上电但不能断电,没有复位信号,cpu没供电
发表于 2014-5-15 20:16:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能上电,也就是短接pwrbtn.  ATX电源能启动,但是不能断电,而且没有复位信号,这个要怎么修?小弟我刚学修主板,请各位师傅指教指教,还有有这个主板的图纸吗?
发表于 2014-5-15 21:07:55 | 只看该作者 �
求帮忙,有人吗?
发表于 2014-5-15 22:00:53 | 只看该作者 �
先测量各供电电压是否正常,再检查时钟电压是否正常(时钟晶振是否起震),最后才修复位。
发表于 2014-5-15 22:10:32 | 只看该作者 �
电源管理芯片
发表于 2014-5-15 22:18:18 | 只看该作者 �
开机引脚电压3V正常吗?内存供电正常,CPU没有供电
发表于 2014-5-15 22:28:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查全板供电
发表于 2014-5-15 22:37:50 | 只看该作者 �
除了CPU其他都有
更换电源管理芯片试试  详情 回复 发表于 2014-5-16 15:49
发表于 2014-5-15 23:06:07 | 只看该作者 �
电源管理芯片L6716   的35脚SS_END是高电平有效还是低电平
发表于 2014-5-15 23:07:41 | 只看该作者 �
看看电源管理芯片VCC输入有没有电压,再看看VID是否有高低组合,最后查EN是否有输出(或者EN输出了被拉低)
发表于 2014-5-15 23:17:08 | 只看该作者 �
VCC有4.5V,VID有高低组合,OUTEN有3.2V,VSEN没电压
发表于 2014-5-16 00:35:03 | 只看该作者 �
看看你开机开关针电压有没有掉下去
发表于 2014-5-16 00:51:37 | 只看该作者 �
查VCC电路,正常应该是5V左右,4.5V相差过大,看看上拉电阻是否有损坏。查OUTEN相关的线路,G31的OUTEN输出大约是1.2V左右。你懒得查的话,也可直接更换电源管理芯片,看更换后是否能正常跑码。
发表于 2014-5-16 01:41:52 | 只看该作者 �
查供电。。。
发表于 2014-5-16 10:21:49 | 只看该作者 �
2625077408 发表于 2014-5-16 00:35
看看你开机开关针电压有没有掉下去
待机时是3V短接之后降到0V之后又回升到3V
发表于 2014-5-16 10:30:01 | 只看该作者 �
super380 发表于 2014-5-16 00:51
查VCC电路,正常应该是5V左右,4.5V相差过大,看看上拉电阻是否有损坏。查OUTEN相关的线路,G31的OUTEN输出 ...
现在VCC是11V啊
发表于 2014-5-16 10:42:01 | 只看该作者 �
按时序来,先供电,时钟,最后再查复位
发表于 2014-5-16 10:53:37 | 只看该作者 �
感觉如果短接开机针不开机,还是先排查开机电路
发表于 2014-5-16 10:56:08 | 只看该作者 �
可以开机但是不能关机呀
发表于 2014-5-16 10:57:29 | 只看该作者 �
linyongbin158 发表于 2014-5-16 10:42
按时序来,先供电,时钟,最后再查复位
CPU供电有问题,很大可能是管理芯片坏了,问题是身边没有芯片换。。。
发表于 2014-5-16 10:58:44 | 只看该作者 �
CPU没供电会影响复位电路吗?
