查看: 3729|回复: 9
关于技嘉 EP43T-UD3L主板无复位一例
发表于 2014-4-26 21:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一块ep43t-ud3l,插电源开机,CPU ,pg,rst,vtt均无电压,诊断卡复位灯常亮,经查电路发现,电源灰色线实测电压为0.2v,经查跟pson相连之三极管损坏,换掉后,灰色线有5v电压正常,以为好,上假负载点机,问题又来了,开机反复重起,诊断卡跳00-ce,根据之前的维修经验,应该是北桥有虚焊,上bga加热,待冷机后再通电,测试ok。技嘉出现这类故障现在基本可以确定为通病,为以后维修少走弯路。用的是ep43t-ds3l图纸查线路,本站有
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
ptmanager + 5
云南小书生 + 2 赞一个!
发表于 2014-4-27 18:32:57 | 只看该作者 �
楼主。你应该拍一下图片上来大家分享一下啊
发表于 2014-4-27 07:13:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持,学到东西了
发表于 2014-4-26 23:39:39 | 只看该作者 �
这个型号的板子还有一通病就 是一直反复重启,我这里都有很多
发表于 2014-4-26 22:44:49 | 只看该作者 �
技嘉板桥虚焊的问题很少,BIOS问题倒是很严重,还有就是这板子的CPU供电问题蛮多。
发表于 2014-4-26 21:44:43 | 只看该作者 �
呵呵,以本人在平时对技嘉这个型号的维修,没有发现有北桥虚焊的,楼主威武!
发表于 2014-4-29 19:10:42 | 只看该作者 �
不好意思,这两天有点忙,尽快上图
发表于 2014-5-3 21:59:07 | 只看该作者 �
又長了一個見識~多多看多多學~
发表于 2014-6-2 21:17:04 | 只看该作者 �
灰色线实测电压为0.2v怎么会pson相连的三极管坏???
发表于 2014-6-2 22:12:05 | 只看该作者 �
北桥虚焊也是通病?
