当前专题: 主板无复位
IPM45主板不复位小修
IPM45主板不复位小修
二修板,如图换822排阻,OK!
标签: 主板   阅读全文
主板无复位求助丫丫
主板无复位求助丫丫
主板没有复位 找到了原因但是不知道他为什么没产生PG信号 因为没有IO所以没换过 貌似供电条件正常 求高手指点
标签: 主板   求助   阅读全文
V星主板MS-7392主板无复位
V星主板MS-7392主板无复位
V星主板MS-7392主板无复位,这个板子有没有通病?
标签: 通病   阅读全文
映泰 A880G+一批网吧主板全是复位不跑码
现在手上有一批映泰A880G+的主板 故障是 复位不工作 CPU 北桥 内存电压都正常 BIOS 刷过 北桥加焊过 还是老问题 有没有高手解决过此板此型号的主板 说 一下 谢谢
标签: cpu   阅读全文
B3,无复位不跑码的主板 求个思路.
B3,无复位不跑码的主板 求个思路.
本帖最后由 从心来过 于 2015-6-4 12:43 编辑 [font=宋体,arial, ...
标签: 芯片   阅读全文
H61-UATX:1.00 1155针主板开机跑00无复位无时钟无CPU...
1155针主板,故障为开机跑00,复位灯不亮,于是测了一下全板供电,发现有内存1.5V,桥3.3 1.8V、其他电压都没有出来。按INTEL时序内存-桥-总线-CPU,先修桥吧...
标签: 无CPU供电   阅读全文
GA-G41M-ES2L主板无复位
GA-G41M-ES2L主板无复位
GA-G41M-ES2L主板无复位。时钟。IO都换过。内存供电。桥供电、CPU供电都正常。南桥发给IO的68脚电压只有1.5V。如何修?
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
华硕主板P5G41-MLX3全板无复位
华硕主板P5G41-MLX3全板无复位
华硕主板P5G41-MLX3,无复位,换了南桥旁边的822排阻没好,换了IO旁边的822排阻正常代码。
标签: 华硕   阅读全文
主板\MAXSUN 铭瑄\MS-G41ML S3 REV:G1 无复位秒杀
主板\MAXSUN 铭瑄\MS-G41ML S3 REV:G1 无复位秒杀001 外观概览 874653002 外观和板号 MS-G41ML S3 ...
标签: 130   阅读全文
华擎主板有复位不跑码
华擎主板有复位不跑码
用诊断卡测试有复位不跑码,先换个CPU问题没解决,又刷了个bios,问题还是存在,最后想可能是CPU发出寻址命令后,北桥没有将寻址信号发出去。于是我把北桥放在BGA...
标签: 华擎主板   阅读全文
华硕P5KPL-AM SE主板无复位
华硕P5KPL-AM SE主板无复位
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-5-15 09:21 编辑华硕P5KPL-AM SE主板 开机无复位 PCI的A15。B16都没有 其他都正常 BIOS刷了 IO换了 南桥也换了 时钟芯片...
标签: 华硕   阅读全文
实地 进水主板 无复位 维修
实地 进水主板 无复位 维修
主板型号如下:863619 目测主板背面 惨不忍睹~ ...
标签: cpu   芯片   阅读全文
asus p5kpl-am se 主板没复位
p5kpl-am se 整个主板都没有复位。供电 pg 都有 接下来怎么修啊 求大神指点
标签: 主板   阅读全文
秒杀盘正Agf610主板复位2秒一闪
秒杀盘正Agf610主板复位2秒一闪
客户送来的 说没维修价值了 我打开一看 干过桥了,但是看外观应该只是加焊,并没有上bga。于是开量线路。发现io微烫。随着io查发现串口芯片有问题,于是拆串口 ...
标签: 芯片   维修   阅读全文
主板开机要 手动复位才能开机
主板开机要 手动复位才能开机
V星主板,开机不跑码,复位正常,只要 短接复位针就可以开机跑码,这是怎么回事呢,小白求指教
标签: 主板   阅读全文
请问大虾们,我的主板复位电路有问题,但是没找到74门...
请问大虾们,我的主板复位电路有问题,但是没找到74门电路?
标签: 主板   阅读全文
盈通飞刃A75主板复位灯亮的解决办法
盈通飞刃A75主板复位灯亮的解决办法
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-4-19 18:23 编辑盈通飞刃A75主板复位灯亮的解决办法
标签: 解决办法   阅读全文
英特尔主板G31跳复位灯!IO换了!是桥问题了吗?
IO复位也跳!各个供电都满足了!外设也拆了!各大总线也测量了!时钟也正常!压桥也没用!要崩溃了!是昂达的板子!与BIOS无关!拆了BIOS芯片还是一样!就差没拿...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
一块ONDA 昂达的主板没复位。折腾我呀。
851457车间接到一块昂达的主板裸板的775的。没复位。一测,哈哈。一下子就让我找到问题啦。北桥没供电,测IC的工作条件都满足啦。OPS都有啦...
标签: 214   阅读全文
台式开关复位键换错会导致主板南桥挂了吗?...
华擎g41主板换完开关复位键后检查南桥已烧坏!注;师傅说开关有问题!我就开始没有检查南桥!
标签: 主板   阅读全文
