查看: 4389|回复: 10
主板\MAXSUN 铭瑄\MS-G41ML S3 REV:G1 无复位秒杀
发表于 2015-5-23 13:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
001 外观概览
002 外观和板号 MS-G41ML S3 REV:G1
003 CPU核心供电正常
004 VTT总线供电正常
005 PLL锁相环供电正常
006 内存供电正常
007 南桥供电正常
008 PCIE槽A13 A14 时钟100M正常
009 测PCIE槽A11复位脚无电压(正常应该是3.3V),万事俱备,只差PG了,PG信号是由CPU供电芯片RT8802A的第二脚VR_Ready发出的,此信号是CPU供电正常后芯片开漏输出,查周边有个电阻腐蚀严重,就是RP97,一头接芯片的2脚PWRGD,一头接上拉来源VCC3,VCC3测了有3.3V正常,随便找个22K左右的装上修复。
提取BIOS:
MS-G41ML S3 REV:G1 25Q80BV.zip (539.45 KB, 下载次数: 46)
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
873808892 + 2 赞一个!
海韵之恋 + 5 很给力!
发表于 2015-5-24 16:52:00 | 只看该作者 �
有思路不是好看,如果整理一下思路,是不是可以这样:查CPU电压正常后,应该查时钟的条件就行了,CPU电压在INTEL时序里最后出,CPU正常后,直奔时钟,完了查,PWROK和VRMPWRGD
时钟芯片条件一般包括供电,开启,本身对应晶振两端的压差和信号波形,PCIE槽A13 A14 时钟100M也指的是时钟晶振两端的工作信号波形频率。  详情 回复 发表于 2015-5-24 19:20
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 很给力!
发表于 2015-5-23 13:17:30 | 只看该作者 �
维修很细心,PWRGD也是开启时钟芯片工作的信号之一。
如果说是开启时钟 那这个电 没有,可是他测的时钟都正常啊。。怎么解释  详情 回复 发表于 2015-5-23 22:25
发表于 2015-5-23 13:32:19 | 只看该作者 �
好有细心,修好后备份BIOS,好习惯。
发表于 2015-5-23 17:29:40 | 只看该作者 �
最喜欢秒杀的帖子,学习的好资料
发表于 2015-5-23 19:48:52 | 只看该作者 �
复位发出的条件是两个PG信号(PWROK+VRMPWRGD)都正常才工作
发表于 2015-5-23 22:25:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-24 16:52:57 | 只看该作者 �
有思路就是好看,刚才第一句话打错了,不好意思楼主。
发表于 2015-5-24 18:56:31 | 只看该作者 �
不错,秒杀王。。。。。。。。。。。。。。。。PG挂彩
发表于 2015-5-24 19:20:59 | 只看该作者 �
尽染苍穹 发表于 2015-5-24 16:52
有思路不是好看,如果整理一下思路,是不是可以这样:查CPU电压正常后,应该查时钟的条件就行了,CPU电压在 ...
发表于 2015-6-15 20:33:11 | 只看该作者 �
